Датчик света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Fusion, 23 май 2008.
  1. Sergey71
    Sergey71 Новичок
    Тул. обл г. Чернь
    +5
    Датчик света включается нажатием кнопки на левом подрулевом переключателе при заведеном двигателе, а выключается точно также только держать надо дольше при заглушенном двигателе так написано в книге.
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а теперь открываем поиск и ищем: "датчик света" ! и получаем 2 темы с абсолютно одинаковыми названиями =-O , одна старая одна твоя *test*
  3. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Датчик света. Ближний горит постоянно
    Всем привет! Такая проблема.
    Как определить установлен ли датчик света в авто.
    т.к. в "0" положении горит постоянно.
    Пробовал нажимать на "АВТО" (как по инструкции) результата никакого!
    Ниче не пищит и не пишет на компе!
    Че делать то?
    Авто Фаза 2 седан
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если установлен в АВТО, то днем на 0 ближний гореть не будет.
  5. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Ты сначала около салонного зеркала посмотри блок датчиков дождя и света вообще стоит или нет?:-D Если есть, то значит либо датчик глючит(мало вероятно), либо его заклеили пленкой (если есть козырек из пленки), что более вероятно. Другого не дано.:cool:
  6. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Да в том то и дело, что пленки нет точно. А на лобовом стекле в районе зеркала глазок есть прозрачный и подним два темных семетричных пятна.
    Так вот в чем вопрос - что из них датчик света, а что дождя. Т.К. датчик дождя у иеня установлен точно и работает.
  7. Ahsas
    4 мар 2008
    датчик дождя на стекле, а света на торпеде за часами закрыт круглой пластмасской ближе к окну.
  8. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Это же рено, а не бумер... У меня и то и другое на лобовухе (как на всех меганах), может твое рено где-нибудь под мюнхеном собирали.:-D
  9. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Народ вопрос остается открытым. на сколько я понял датчик дождя и света должны стоять вместе. Даже по электросхеме они нарисованы вместе. Я немного шарю в электронике и думаю, что датчик света - это простой ФОТОРЕЗИСТОР который висит в схеме управления светом авто и меняет свое сопротивление от интенсивности освещения. Но вот о принципе работы датчика дождя даже не знаю че и сказать.
    Но просто хотел поинтересоваться была ли такая же беда у кого, и как кто лечил?
  10. Ahsas
    4 мар 2008
    Я про этот датчик писал, возможно он не отвечает за автосвет *PARDON*
  11. no_name
    эээ, я не знаю что это,
    но датчик света - это капелька за лобовым стеклом в блоке зеркала заднего вида, стоит только прикрыть эту капельку чем-то, как ближний свет сразу включится ( если зажигание включено)
  12. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    +100
  13. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Который слева должен быть датчиком света, хотя....
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я так понимаю (хотя и не уверен), что в зависимости от комплектации датчик света может стоять в разных местах. Если в авто стоит электрохромное зеркало (которое затемняется при ярком свете фар идущих сзади авто ночью), то в этом блоке (зеркала) стоит со стороны ветрового стекла и датчик света. А если стоит простое зеркало заднего вида, то вполне может быть, что датчик стоит на консоли. Я такие меганы (с простым зеркалом) видел, правда, я думал, что у них нет датчиков дождя и света.
  15. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    А где именно находится на консоли?
  16. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    На Expression-е он вместе с датчиком дождя находится в основании крепления салонного заркала заднего вида.
  17. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    понятно, но почему я не могу перейти на ручной режим? Я нажимал эту кнопку и держал около минуты - результата никакого! Может это ошибка датчика света? А что если к компу подрубить и проверить на ошибки? У кого-нибудь так было?
  18. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Это датчик интенсивности солнечного излучения. Он связан с климатконтролем.
  19. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    датчик света там же где и датчик дождя, а для затемнения зерката заднего вида в зеркале заднего вида со стороны зеркаляшки под ним.
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    Понятно теперь почему кондей включается, когда на улице утром +14 и светит солнце ярко, чтобы салон остужать от парникового эффекта.
