Датчик света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Fusion, 23 май 2008.
  1. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    значит если у меня не заправлен кандер - и он не работает, то у меня может гореть постоянно в положении 0 ближний что-ли?
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    нет, на торпеде это другими словами датчик температуры, и к свету он никакого отношения не имеет. у тебя наверно скорей всего сам датчик накрылся, он работает на сравнении света, если я правильно помню, там стоит светодиод и датчик так вот этот датчик сравнивает свет с наружи авто с светом этого диода, ну и в сравнении подает сигнал
  3. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    т.е. если на улице свет ярче, чем от светодиода тогда свет не включается, и наоборот!?
  4. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    если я правильно помню то, да
  5. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Короче надо снимать и прозванивать тестером, я думаю, что если стоит светодиод, то будет стоять или ФОТОДИОД либо ФОТОРЕЗИСТОР.
    Но едиственное не понятно, если система неисправна - почему не выдает ошибку на бортовом компе?
    хотя - комп наверное думает, что на улице постояно темно :)))
  6. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    подскажите. может кто разбирал датчик света. а то у меня он постояно вкл. хотя он мне немешает но всеравно интересно.:cool:
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Зачем разбирать? В инструкции по эксплуатации описано, как вкл/выкл...
  8. mitby
    mitby Только зашел
    19 мар 2011
    У меня вот ошибка датчика света высветилась ... т.е. когда он должен быть сработать - не сработал ... После вкл/выкл зажигания заработал, через пару дней ошибка повторилась. Как лечить?
  9. mitby
    mitby Только зашел
    19 мар 2011
    Ну что, не было таких проблем у вас?
  10. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Всем привет.
    Съездил тут к офам на диагностику, в том числе и электро и электроники, домой приехал по солнцу, поставил машину, а вот через день с утра, вместо стандартного автоматического включения фар появилась надпись что автоматический свет не работает и он действительно не работает.
    Советы о том как включать и выключать датчика света прошу опустить потому как это знаю сам, плюс прочитал всю ветку.
    ПЫ.СЫ. Даа вот ещё что, у нас датчик работает как я понимаю в режиме "скандинавский свет" или "евросвет", это когда датчик света молотит всегда при включенном зажигании и выключить свет например в потёмках при работающем двигателе не возможно, собственно вопрос: на других машинах эта система отключается программно (на астре, на кашкае отключается точно, коллеги себе отключили), можно ли у нас это отключить, пробовал ли кто? Только прошу не путать с отключением датчика света.
  11. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
  12. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    что то я ни чего не понял...про скандинавский свет...обычный фотодиод (технология 80 годов) а отключить ночью можно только на режим габаритов либо выключить зажигание и в режим ручного управления*PARDON*
  13. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Ты прибыл на точку, остановился, мотор не глушишь, а вот свет без шаманства выключить не можешь, ибо датчик света в этом режиме будет молотить всё время пока молотит мотор, а если эту функцию отключить, то можешь просто повернуть колечко и фары потухнут. Ну или стоишь ты греешься во дворе (6 утра), а датчик включает автоматом фары соседу в окна первого этажа, а ты бы их тиськ колечкоми и выключил не отключая функцию автоматического света совсем.
  14. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    переведи на габариты...(среднее положение)
    Электроника какашки и мегаши...один в один...
  15. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Не поверишь! Перевожу! И . . .
    И дальше горит свет фар как и раньше, когда темно хоть обкрутись ты эту треклятую ручку, фары всё равно светят! Я собственно об етом.*PARDON*
  16. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    Это значит баг (или фича):-D у меня фаза один...все отрабатывает*PARDON*
  17. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    собсна об том речь-то я и завёл, блин скандинавский евросвет так его перетак.
    но это ладно, основной вопрос о поломке всей системы, так чё было у кого иль нет?
  18. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    а нужно ли замарачиваться...? по новым правилам "ближний всегда" отключи автоматику и крути на здоровье...Либо к офицалам на КЛИП:-D может что программно для габаритов где нибудь галочку поставят..
  19. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    я се ходунки филипок по 8 диодов кажный поставил, так что про всегда сосветом я не парюсь.*YAHOO*
  20. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    Тогда понятен твой нездоровый интерес..:-D
