Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем turok, 30 июл 2010.
    Почти
    масленый фильтр нет, воздушный Манн устраивает, русское масло недавно в БиБи взял и антифриз с тормозухой оригинальные там же брал.....
    :angry2: дефлекторы вот :pardon: неоригинальные :dash1: пришлось ставить :cray:
  2. Escadra
    Да ладно нагнетать. Норм датчик, в любом случае тока установка покажет его качество.
    Так разговор то начался не о том что плохой он или хороший, а человек спросил о его оригинальности. А так то не его внешний вид работает, а то что внутрь засунули - паучки и проволочки.
    Кстати он вроде термостат с болтами и датчиком брал, судя по внешнему виду с молодой машины, я бы тот датчик и оставил.
  4. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Такое и залито))Калуга что ли.вроде ничего
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2019 ---
    Так же) неоригинальные ставил
    Тот датчик на 3 контакта.И он ехал пока в ТК сломали и фишку и датчик(осколки одни)
  5. SeGa4852
    Тормозуху тоже Реновскую льёте??? :wacko:
  6. Escadra
    не нагнетай диссонанса, вон чего стоило Стрелку поставить мало того не ориг так еще и от камри :mosking:
    Если уж антифриз оригинальный, то тормозуху сам бох :smile3: велел!
    Странно :pardon: вы поставили оригинальные амортизаторы, а хотите раз в 10 лет с экономить на тех.жидкости :acute:
  8. vi_no
    vi_no Только зашел
    19 окт 2017
    Vitaly
    Подделка голимая!!
    Я серьезно.
    Ты же не хочешь чтобы этот датчик был причиной плохой динамики?
    Он элементарно может давать другие значения сопротивления при изменении температуры ОЖ и ЭБУ будет богатить или обеднять смесь... а может реагировать на изменения температуры с задержкой. Чем это чревато - все в курсе, не?
    Если выбора нет - хотя бы проверь по техноте зависимость сопротивления от температуры. Поставишь его и будешь потом гадать/искать причину почему так плохо работает двигун...
    Если есть старый датчик(от пластикового термостата) и он хорошо работает - можешь взять из него терморезистор и поставить в новый - делается всё просто, за 20-30 минут.
  9. Escadra
    ну теперь рассказывай как?
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Поставил и крышку и термос и датчик этот.Греться быстрее стала,стрелка на прогретом почти четко на 2 делении.Никакой разницы в динамике не увидел.Старый датчик температуру точно так же показывал.Насчет датчика: позвонил товарищу,он на запчастях работает,он сказал норм датчик только скорее всего в России сделан,и подделывать такую х...никому не нужно.
    Evgen804 нравится это.
    Я смотрю ваш товарищ ярый русофоб, все что ху..вое это русское.
    вы вроде русские банки масла покупали, там такая же хреновая маркировка? Или вы думаете Рено позволит делать оригинальные датчики с такими надписями? А что ж тогда на шинах Мишелин, Нокиан .......... надписи не расплываются и читаются хорошо
    :crazy:
  12. Escadra
    Резину когда брать?
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    В пн привезут
    Кстати при ближайшем рассмотрении датчика были мелкие цифры набиты 77 и т.д дальше не помню на месте вбивал и вкладку закрыл.Вводил в поисковик и тот выдал что датчик этот под старым номером и аналог этого номера тот что на пакетике.
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Товарищ имел ввиду вообще датчики и аналогичную недорогую мелочь.
    В процессе замены еще выяснилось что приплывает подшипник компрессора кондея(это он и издавал тот свист,звон) и шкив колена не очень
    Видимо ваш товарищ далек от продажи запчастей и далеко не в теме.
    Этот датчик я думаю стоит минимум рублей 600, а масленый фильтр 150, однако их еще как подделывают, как и воздушные и салонные и все остальное.
    А заказать наклейку с дешевой цветной галограммой и на принтере набить 8200......... маде ин франция, стоит копейки.
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Дак я и брал за 550
    Да блин,ну не жалко ж этих денег...Бесит другое, я деньги заплатил,ну 500 р допустим, 700 скажут-значит 700 отдам.Ну так б....дайте мне вещь нормальную!!!
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    От
    И еще
    Этот номер выбит
    Что ж сделаешь, если подделывают. Этот датчик всего лишь МОЖЕТ неправильно работать, фильтр может не фильтровать, масло не смазывать, таблетки не вылечивать :pardon:
    Подделка это же не всегда то что вообще неработает, этот датчик может нормально функционировать и день и месяц и год и 10 лет, а может через 3 года сломаться, но вы об этом можете и не узнать продав машину - :pardon: как карта ляжет.
    Вот видимо поэтому я и покупаю детали у дилера, что бы голова не болела, чтоб через месяц втулки не заскрипели, а через год температура не стала плавать из за термостата, а утром мотор без масла начинал работать из за хренового клапана.
    Все хотят нахаляву бабло получать.
    Хочешь пить нормальный коньяк, приходится отличать подделки
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    :smile3: Все по делу)))
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Куплю у оффов на запас датчик да и все.
