Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем turok, 30 июл 2010.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Всё косвенно - ЭБУ готовит обогащенную смесь со всеми вытекающими последствиями (повышенный расход, плохая тяга на прогретом двигателе, нагар на свечах и т.п.)
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Если обрыв то температура по пирену будет минус 40, а стрелка на приборке в крайнем левом. При коротком не скажу, не знаю. Еще он может просто неверно показывать температуру, хотя електрически будет исправен. Если есть акпп то при обрыве коробка уйдет в ошибку.
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2020 ---
    Двигатель то непрогрет.
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А стрелка температуры как вести себя будет? Повышенный расход это где то больше 10 в различных режимах?
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    За механику не скажу, у меня автомат, у меня больше 14 было. Но эт надо продолжительное время ездить. Эбу видит температуру минус 40 при обрыве, это значит машина на вечном прогреве. При обрыве стрелка на ноле. При некорректной работе датчика- неверные показания температуры.
    вентилятор радиатора будет молотить при вкл зажигания.
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Недавно его менял. Температура скакала как при клине термостата. То как будто прогревался двигатель очень долго раза в 3 больше чем обычно. (Стрелка очень медленно ползла в верх и газонешь немного она обратно падала.) То совсем не поднималась, пару раз машина глохла на ходу и нивкакую не заводилась.
    Механика.
    Заменил сначала термостат, - бестолку.
    Потом датчик.- стало все норм.
  7. SeGa4852
    Какой термостат и какой ДТОЖ поставили?
    С такой фишкой у вас?
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    термостат 8200772985
    датчик 226306024R
    повторюсь у меня механика.
    на фото датчик от пластикового корпуса термостата, а себе я уже давно на силумин переставил. так что датчик у меня другой.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Точна! А этт самый главный признак.
  10. Evgen804
    Эт если датчик на размыкание сработает а если наоборот замкнет - вент вообще никогда не включится!!!!
  11. Escadra
    По осени масло в коробку подливал и Фишку чутка сдернул и ни фига он не крутил, а на приборке стрелка не поднималась. Заметил только через 10-15 минут езды
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, именно при обрыве.
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2020 ---
    Народ , подскажите пожалста артикул трехконтактного датчика под силуминовый корпус.
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    На 4 сообщения выше писал.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это он и есть! Спасибо друг!
  15. SeGa4852
    А я вроде в подписи АКПП было... показалось чёль :dntknw:
    Я знаю что датчик с пластикового, вот и надо мне для силуминового датчик с таким разъёмом что на фото ну и термостат соотвественно на 83° и желательно оригинал или что-то более менее надежное и проверенное
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Термостат смотри по каталогам. С дастера к4м или меган к4м 6сотой серии. А датчик на силумин с разьемом как ты ищешь не существует( я о таком не слышал) все кто меняют пластик на силумин, режут фишку и стявят трехконтактную.
  17. SeGa4852
    Разве... :scratch_one-s_head: вроде он... 226300717R ???
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Он. Тока вчера смотрел. Трехконтактный.
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Вот твой номер.
    На нем разьем другой и он скорее двухконтактный.
  20. Escadra
    Renault 22 63 060 24R трехконтактный. а еще говорят, что Сергеи флуд разводят, но они же не виноваты, что пользоваться поиском не умеют :mosking:
