Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем turok, 30 июл 2010.
  1. SeGa4852
    :wacko: чёт я запутался тогда
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, че тут путаться то? Тебе под какую фишку нужен датчик?
  3. SeGa4852
    А номер то где?:pardon:
    Я не тот номер скопировал, прошу прощения, вот мой 226300007R двухконтактный, такой же как сейчас на пластиковом, под родную фишку такую...
    и температура для автомата?
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Вот что по твоему номеру выдает.
    Это под металл корпус.
  6. SeGa4852
    Да вот и не знаю, Сергей :pardon: на АКПП свой датчик должен быть? Для двигателя думал одинаковые ДТОЖ что для МКПП, что для АКПП, вот термостат на 83° это понятно.
    Pashabarca себе ставил такой датчик, у него вроде тож АКПП, а нет механика у него
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2020 ---
    Так мне под силумин и надо :yes3:
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Датчик тож пофиг, что для акпп, что для автомата. Термостат элемент будет другой на акпп.
    Сергей тебе надо датчик с номером который Jonikon давал в сообщении, первый на картинке, что я выкладыва. Фишку надо будет поменять для него.
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Пост 228 посмотри.
  9. SeGa4852
    Ииии?
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я не знал что такие существуют. Тоесть можно было и не менять фишку при замене корпуса.
  11. Escadra
    у тебя щас такая фишка? тогда датчик 226300007R правильно подобрал
  12. SeGa4852
    Да, это фото со старого пластикового корпуса термостата, что на авто стоял
    Ага :yes3:
  13. Escadra
    ХЗ как у других, но у меня FAE норм работает. тебе такой подойдет FAE 33840
  14. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А в этом случае как себя стрелка вести будет?
    226300007r у меня такой стоит в силумине.А фишка родная от пластика.
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    226300007r вот этот подошел под родной разъем.
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    10 сообщений об одном и томже. Жесть.
  17. SeGa4852
    Зачем???
    :good: будем брать!
    Просто смутило сообщение Сергея что...
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня с осени стоит, вроде все норм, температуру вроде норм кажет, один в один как прошлый с пластиковой крышкой.
    Ссори, с одной темы в другую прыгал, писал как об элементе-термостате.
  20. SeGa4852
    Я так и понял :yes3:
