Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем turok, 30 июл 2010.
  1. no_name
    система, датчик температуры ОЖ, датчик температуры воздуха, кислородный датчик, датчик хола, датчик расхода воздуха
    Добавлено через 2 минуты
    не будет, т.е. СО может быть выше, чем нормально, но выше нормы не будет
    кислородный датчик тоже ведь не спит
    СО выше нормы может быть, только если мотор холодный
    а если датчик ОЖ дает информацию, что холодно, а мотор горячий - то ЭБУ даст слишком богатую смесь и свечки зальет
  2. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    У меня в двигателе знаю только про один ДТОЖ - что идёт от ЭБУ с контактов F2 - F4.
    У меня машина дико глючила в процессе езды: обороты пригали туда-сюда. Причём едешь так на третьей на 3000 оборотах, а потом бац - и на тебе - 4500 ;) . Или на нетралке вместо падения оборотов, наоборот, обороты начинают расти. После таких глюков машина не заводилась и требовалось подождать. В результате экпериментов - скинул разъём с этого датчика. И, о чудо, машина стала заводиться, обороты перестали прыгать - всё как обычно, только 2 побочных эффекта. Один прогнозируемый - стрелка температуры двигателя лежит влево, а вот второй - всё время работает вентилятор на радиаторе. После выключения зажигания продолжает колбасить минут эдак 5-7.
    Вот у меня и возник вопрос, на двигателях K4J732 на самом деле 2 датчика?
    И в догонку, можно ли датчик этот проверить? Какое должно быть его сопротивление? Или он всё-таки завязан на массу через корпус? Замена датчика на резистор ни к чему не приводит, как и писалось выше.
  3. monomer
    monomer Только зашел
    22 май 2014
    Салават
    monomer
    Чтобы проверить датчик температуры ОЖ нужно: подсоединить к выводам снятого датчика мультиметр. Погрузить датчик в емкость с водой, нагретой до температуры кипения. В режиме омметра измерить электрическое сопротивление датчика по мере остывания воды.
    Если показания сопротивления датчика не сходятся с табличными значениями, то меняем его на новый. Каталожный номер датчика 7700 105 087. Информацию взял вот отсюда
  4. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    как поменять дтож на 1.5 dci(k9k 734)
    Всем привет!!!вопрос: можно ли поменять ДТОЖ не сливая антифриз? да и вообще как это сделать (что надо снять для удобства?)?Нужны ли "танцы с бубном"?в нотах не нашел, если есть фотоотчет, буду признателен, спасибо)))
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня на двигателе k4j датчик легко поменять сняв резонатор воздуховода.
    Открутив быстро датчик заткнул пальцем отверстие и сразу новый закрутишь,потери у меня были 10-20г ОЖ,даже не доливал в бачек.
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Нет ни каких танцев. Снимается разъем , вынимается стопорная пружина и выдергивается датчик. Если все будет быстро , то сольется стакан атифриза ... Если резиновое кольцо останется в гнезде термостата , то пока его выдернешь и вставишь новый датчик , сольется еще ... Примерно 0,5 литра. Только все действия на холодном двигателе...
  7. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    Снимается он на раз-два, это понятно, но вот как до датчика лучше добираться???снимать термостат или дроссельную заслонку? ВА 1,5 dci моторе датчик смотрит в сторону салона и окружен патрубками, вот я и спрашиваю, как до него добраться.
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Уже давно можно было посмотреть и заменить . А патрубки есть не только на dci...
  9. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    Спасибо кэп*OK*
  10. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    есть фотоотчет как заменить термостат на дизельном. сам делал. там написано как датчик поменять и какие виды его бывают
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Сегодня такая фигня случилась.Еду рано утром на рыбалку,за бортом +6.Шурую по трассе за сотку,посмотрел на температуру двигателя,а она на глазах падает.Со второго деления скочет,то на первое,то между первым и вторым.Остановился,нижний патрубок радиатора холодный,значит термос в норме,не заклинил,уровень в норме,с печки дует горячим.Получается датчик ОЖ чтоль чудит?
  12. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Нет значит термос - накрылся.
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сложно сказать ... Скорее всего датчик , не может быстро охлаждаться и прогреваться. Заклинит , или недогрев будет постоянный или перегрев , смотря в каком положении элемент. Возможно и не датчик , а плохой контакт в разъеме . На разъем антифриз не попадал , или не попадает?
  14. dimboo
    Не написали про верхний патрубок.
    Моё мнение! Если за сотку, значит в движении не меньше 10-15 минут и жидкость уже прогрелась до рабочей. Следовательно, элемент должен открыться(если он рабочий) и верхний патрубок должен быть горячим. Нижний менее горячий.
    Похоже на то что элемент заклинил в открытом положении и постоянно гоняет по большому кругу. *PARDON*
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Если бы он заклинил в открытом положении,то оба патрубка были бы одной температуры,а тут верхний горячий,а нижний еле-еле теплый.А вот датчик кажет 50-70 градусов.Из печки дует как при полностью прогретом моторе,теплым воздухом.Совсем недавно менял радиатор и антифриз,ранее такой проблемы не было.Все же думаю,что сам датчик чудит.Он у нас же один,что на ЭБУ,что на приборку?
    Добавлено через 54 секунды
    Ща пойду проверю разъем,мож и правда хреновый контакт.
  16. dimboo
  17. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Если нижний патрубок холодный - то термостат застрял в закрытом положении , а не в открытом.
    Может затрял не полностью в закрытом положении так патрубок еле тёлый.
  18. dimboo
    Так человек пишет, что верхний горячий... а нижний еле тёплый. Просто радиатор работает как положено.*OK*
    Если датчик "глючт" - заменить и делов то на 300 руб. Если глюк не уйдет - элемент смотреть. Воздух, думаю уже вытеснен раз печка работает....
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Видимо проблема была в прохом контакте в разъеме датчика.Снял,почистил,одел,завел,прогрел,прокатился около 5 км по городу,все нормально.Стрелка как вкопаная на 2 делении.Всем спасибо.
  20. dimboo
    Ну вот и хорошо. Прав был Fighter !:-D
