Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем turok, 30 июл 2010.
    Раннее зажигание при запуске никак не будет вызывать "троение", это при нагрузке "пальцы звенят"
    У вас наверно утром просто начал "троит" (дизелить) фазик
  2. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    А как определить доподлинно дефект физика?
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2018 ---
    Как пишут нахалодную посторонние стуки от него так их нет. И троение не до прогрева движка а до первой перегазовки. Сегодня утром (вчера писал новые свечи а17дврм поставил) трощения не было. Завелась нормально
    Ну если вы правильно понимаете, что такое троение и оно у вас было только утром до первого нажатия газа, то :pardon:
    Может какая то свеча, что вы поменяли, может какой то датчик, ЕЛМкой бы мотор в этот момент посмотреть или по запомненным ошибкам.
  4. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    придет elm буду изучать. кстати, как вы относитесь к установке наших свечей на рено?
    как можно поиному понять процесс троения? после запуска мотор выходит на обороты в районе 1000. но так как сейчас тепло, то сразу обороты падают и тут движок раначинает работать очень неровно. такое ощущение что работают даже не три а два цилиндра. перегазнешь пару раз несильно, и все в норме.
    :pardon:
    Сперва ставил оригинал на 30т., потом попробовал НЖК, тыщи через 3-5 одна накрылась - выкинул, поставил опять оригинал, сейчас стоят иридиевые уже тыщ наверно 50
    Это не свечи
  7. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    понял. уважаемый mandragora, как вы думаете, свечи норм или нет? в смысле цвет электродов на фотах ранее. я уже думаю, может не в движке искать проблемы а в башке своей?
    пока писал не увидел ваше сообщение.
    если не свечи, то что?
    Если бы была свеча, она бы и дальше плохо работала.
    Изоляторы нормальные, сажи масла нет.
    Я думаю тут какой датчик или, - а попробуйтека почистить заслонку.
    А потом, как газанете, как машина работает, как тянет, разгоняется, "за жопу не держит".
  9. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    заслонку почищу. в динамике сейчас после перерегулировки проблем нет
  10. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики подскажите плиз,данный датчик оригинал или фуфло?
      Размер файла:
      164,9 КБ
      Просмотров:
      49
  11. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Судя по пакету и по выштамповке на датчике оригинал! В силуминовый термостат!
  12. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ага,спасибо,успокоился
    Судя по наклейке и по выштамповке на датчике 100% паленка!!!!!!!!!
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2019 ---
    :nea:
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Работать не будет?
  15. Evgen804
    С чего вдруг? В том году мужику ставил - пришел такой же, пакет плотный, запаян, на датчике значок Рено, резьба намазана серой массой типа герметика, с другой стороны пакета логотип компании поставщика и еще что то там было - уж не помню толком!
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня приляпан поставщик Автопитер
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Вот
    Еще
    И еще
    И вот
      Размер файла:
      252 КБ
      Просмотров:
      40
      Размер файла:
      303,1 КБ
      Просмотров:
      40
      Размер файла:
      610,2 КБ
      Просмотров:
      42
      Размер файла:
      637,4 КБ
      Просмотров:
      42
    Во первых ни один производитель не будет так хреново маркировать детали, тем более для оригинала
    а будет вот так, четко и ясно
    И во вторых, если этот датчик не 2015 года, то наклейки уже несколько лет идут с защитой от подделок, вот такие, переливающиеся и хрен оторвешь не разорвав
    В третьих, о такой надписи как на пакетике "маде ин Франсе" уже писали, что это подделка
    Ну он же не датчики делает, а покупает ГДЕ ТО детали, клеит на них свою этикетку и продает
  20. Evgen804
    Все там четко - это фотка такая и ромбик четкий и цифры у него и "маде ин франце" тоже четко пропечатано! Сейчас много чего оригинального идет в таких пакетах и с такой наклейкой! Как на последнем фото ни разу не видел!
