Датчик заднего хода
Discussion in 'Электрооборудование' started by Lestus888, Mar 7, 2015.
  1. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    Возможно, снег растает погода нормализуется полезу снова.Французы умные конечно, но зачем так сложно может масло подлить необходимо, буду ставить в положение как раньше стоял.
  2. petro
    petro Новичок
    petro
    Подскажите плс, у меня рено меган 2 (724 мотор ) при движении , когда сбрасываю на нейтраль и пускаю накатом машину падают обороты до 200-400 и машина глохнет .
    Такое происходить , только когда полностью не прогрета . Выскакивает ошибка Select neutral - включаю передачу в движении и заводится и едет дальше.
    Пробивал сбрасывать передачу и шевелить рычагом кпп на нейтрале влево вправо не глохнет , но вроде как питается.
    Еще заметил что когда выжимаю сцепление и пускаю накатом не переключая рычаг кпп в положения нейтраль не падают обороты ниже 800 холостых и все норм .
    Куда копать ?
  3. Mike10
    Очевидно нужно начать с прозвонки датчика ЗХ ( он же датчик нейтрали) и его проводки.
  4. zloyDED
    zloyDED Новичок
    краснотурьинск
    zloyDED
    Не подскажите каким образом прозвонить датчик? И вообще можно ли его восстановить?
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Он стоит рупь, больше ибатории с восстановлением. По идее должны замыкаться средний и правый контакт, если смотреть на срез разъема. Жёлтый и белый провода. Т.е. это нормально разомкнутый контакт
  6. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Добрый вечер. Подскажите чьо может быть. Менял датчик заднего хода,все было норм,отъездил месяц и опять двадцать пять. Поставил второй,и через месяц все повторилось. Что может быть?
  7. Evgen804
    А что было то и что повторилось? Датчик какой ставили?
  8. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Датчик ставил и оригинал и не ортгинал. Сначала все хорошо работает а через месяц перестает,покупаю второй датчик,все работает. А сегодня опять перестал,купил третий.
    Может настройка штырька сбивается?
  10. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    А что,штырек можно настраивать? Или что вы имели в виду?
    Ссори ссори ссори :dash1::dash1::dash1:
    лягушка в голове стояла
  12. Mike10
    Датчики, которые сняли прозванивали? От нажатия пальцем они срабатывают? Возможно из-за исноса деталей коробки датчик не до конца нажимается. Можно попробовать поиграть положением датчика в коробке, например закрутив его без медной шайбы с лентой фум.
  13. gorge
    Али на кончик чего одеть...
  14. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Разобрал один датчик,так вот там все контакты окислины. Гдето попадает влага а где не могу понять. А какое медное кольцо вы имели в виду? Я когда менял первый раз ни чего не было,просто датчик открутил и другой поставил.
  15. Mike10
    Должно быть медное или алюминиевое уплотнительное кольцо для исключения утечки масла. Хотя от французов всего можно ожидать - могли и не поставить его, корпус датчика и корпус КПП сами сделаны из мягких металлов.
  16. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    А какое по толщине должна быть шайба? Может она и была просто я ее не заметил и выбросил.
    Нет там шайб, на герметике резьба
  18. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    А если попробовать шайбу положить,то какую толщину.?
  19. Evgen804
    А чем Вас шайба защитит? Зачем ее подкладывать?
    Здесь смотря как датчик работает, если на нажим, то надо стержень удлиннять, если на отпускание, тогда можно и шайбу подложить.
    Но я вот тут подумал, а датчик точно вворачивается до упора?
    Может он как раз за счет уплотнителя-герметика на резьбе и закручивается на определенный, нужный размер?
    В мурзилках про это ничего не пишут?
