Датчик заднего хода
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lestus888, 7 мар 2015.
  1. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    менял датчик, на полметра точно левую сторону поднимал, все равно вытекло. правда совсем немного, грамм 50 максимум.
    лучше все таки эльфа.
    не так давно менял 3 литровки ушло, грамм 200-300 осталось.
    happyDan нравится это.
  2. Mike10
    У мну масло родное с завода, пробег 333 т. В умной книжке написано - масло в МКПП на весь срок службы. Наверное и поменял бы его уже, но все жду повода, когда какой-нибудь сальник потечет или датчик, как у вас, сломается, а повода все нет и нет. Я бы на вашем месте менял датчик без слива поддомкратив максимально левую сторону. Новый датчик держать на изготовке, старый выкрутить и сразу пальцем отверстие заткунуть, потом также быстро воткнуть и закрутить новый. Если и потеряется то пара капель масла.
  3. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    зачем же пальцем? старый снял, сразу новый втыкай, давление не такое уж и большое.
    незнаю, меляли ли до меня, но при замене вспомогательного подшипника на промежуточном валу(210к км), сливал масло цвета вареной сгущенки. побоялся такой смурдяк обратно заливать. и кстати, когда новое залил, ощутил, что коробка стала намного тише и лучше работать.значительно
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Спасибо за советы. Проблем с переключением нет. Шума от коробки нет. Значит, визуальный осмотр пролитого масла покажет)
  5. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Посетила и меня данная неисправность. Погасли фонари заднего хода и партроник не работает. Хотя установить в нейтраль надпись пишется. Снял колодку, осмотрел, включил зажигание и замкнул контакты - лампы загорелись парктроник ожил. Значит замена датчика))) Кто будет проверять, замыкаем центральный и правый контакт в колодке. Держим колодку верх защелкой. Белый провод приходящий в колодку должен быть справа.
    Буду заказывать датчик по ниссановскому коду, он дешевле))))
    Нужен ключ на 24 мм, а кто чем откручивал рожковый, накидной, торцевой головкой видимо удлиненной?
    Пещерик нравится это.
  6. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну так что кто скажет про то что торценуть корпус датчика? Такая же ерунда, заменили датчик, фонари ЗХ светятся при включении ЗХ, а нейтраль не видит. Замыкал средний и крайний контакт, авто заводится с выжатой педалью тормоза, замыкал средний и другой крайний контакт, ЗХ светятся. Прозвонил датчик и выяснил вот что, если утопить шток датчика ровно на половину то замыкается одна пара контактов, то есть средний и крайний (какой только не помню, не цвета проводов не пины), утопить до упора замыкается другая пара контактов. Тоже посетила мысль о выроботке механизма нажатия на шток датчика и то что надо торценуть его на 0,5мм
  7. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Я заменил на оригинал по коду от Ниссан. Все сразу заработало.
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчики бывают с разной длиной, надо ставить правильный.
  9. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну я так думаю купили оригинал.
    Честно сказать авто не мое, пригнали уже с купленным датчиком. У меня только одна мысль в голове, что он не дотягивает контакты когда на нейтрали.
    Да и на старом датчике шток какой то уже ушатаный, он болтается в посадочном месте, и на его конце видны следы износа, как будь то его напильником раза три четыре с трёх сторон подточили
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Так сравни их длину.
  11. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Новый уже в КПП закручен, завтра буду думать.... Прочитал что свечу можно закрутить вместо датчика чтоб масло с КПП не свалило.
    Гребаные лягушатники.....
  12. Evgen804
    Датчик давления с ваза, масло при замене все ровно прольешь и не мало!
  13. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Понял, спасибо.
  14. Mike10
    Поддомкратить повыше левую сторону, датчик выкручиваешь и сразу пальцем отверстие затыкаешь. Рядом заранее подготовленный новый датчик (или другая затычка). Палец убираешь и быстро затыкаешь новым датчиком и закручиваешь его.
    Менял таким образом датчик - протекла сущая пара граммов.
  15. Evgen804
    Миш можно хоть что делать но там все ровно подрамник мешает и быстро попасть другим не получится!
  16. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Так и делал, при установке нового датчика.
    Принял, спасибо
  17. Mike10
    Как-то я это проделывал, давно уже было, не помню в подробностях. Возможно скидывал передний подрамник, чтобы не мешал.
    Можно поддомкратить КПП слегка в пределах упругости подушки, чтобы зазор от подрамника был больше. Затыкать отверстие пальцем удобно просунув руку под подрамником - тогда эта рука не будет мешать вставлять новый датчик.
  18. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну я выворачивал старый, а потом быстро втыкал новый, там пролилось может грамм 20-30. Сегодня не удалось с мегашкой поковыряться, на хендайку ДХО ставил. С Меганом буду ковыряться, болью потом по необходимости масло, ну или заменим, или солью перед манипуляциями.
  19. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Всем спасибо за советы. Довернул датчик на 1/3 оборота и все стало нормально, запускается с выжатым тормозом, нейтраль видит.
    Видимо при установке побоялся башку ему отвернуть и не докрутил.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  20. Шпейтельшпахер
    Шпейтельшпахер Новичок
    4 сен 2021
    Федерация автовладельцев России, АвтоДиалог
    У моего датчика была выработка, сам датчик исправен, пробовал докрутить сильнее - без результата.
    Болгаркой сточил основание около 2-2.5 мм что бы глубже уходил, теперь все корректно работает.
    PS у меня датчик стоит сверху коробки и масло при выкручивании не течет
