Датчик заднего хода
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lestus888, 7 мар 2015.
  1. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Добрый вечер,может кто сталкивался с проблемой,не работают лампы заднего хода меган 2 1.5dci 2007г. Поменял лягушку купил оригинал, посмотрел придохранители они целые все, лампы тоже новые.Но свет не горит при движений назад. Может есть ещё проблемные места у этой машины ?
  2. SeGa4852
    Контакты пробовали замыкать? имитируя лягушку
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нахвание темы не наводит на какие-либо мысли?
  4. SeGa4852
    Лягушкой в данном случае Дима называет как раз датчик заднего хода... из названия темы :smile3:
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2021 ---
    Я ведь правильно понимаю, заменили датчик заднего хода в КПП?
  5. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А я вот думал, что "лягушка" - это концевик тормозной педали.
  6. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Нет не пробовал, надо замкнуть все 3 контакта ?
    Да я про датчик заднего хода имел ввиду.
  7. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Заранее, вопрос если при замыкание контактов все заработает значит датчик виноват ? А если он новый...я почитал сначала тему их ещё надо и регулировать ?
  8. SeGa4852
    Вот человек писал как замыкать, а вообще проще датчик нажать, тогда ясно станет работает или нет, и если ДА, то регулировать... ловить нужный момент
  9. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Спасибо завтра попробую
  10. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Кхм, а чё ж там регулируецца? датчик вкручивается до упора.... Хочу похаять ВЕРНЕТ из этих датчиков: один после вкручивания перестал работать, а при выкручивании сломался пополам, второй такой же чуток поработал и сдох...
    Kabakan нравится это.
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчики бывают двух видов, отличаются как раз длиной штока.
  12. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    На JH3 какой должен быть?
  13. SeGa4852
    В этой теме пару страниц назад люди писали как.. кто стачивал, кто чуть выкручивал
  14. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вот и у меня так, опять покупать (цена на него удивляет) или попытаться его как_то восстановить?
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Разобрал датчик
    В моем случае проблема в том, что с временем ослабевает лепестковый контакт и требуется глубже нажимать на шток чтоб тот сработал
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Развальцевал? Обратно собрать возможно?
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, но чтобы было легче, надо разделить край вальцовки на лепестки и каждый крест-накрест ужать, предварительно зафиксировав датчик.
  18. Mike10
    Весной менял датчик заднего хода. Заказывал по оригинальному номеру, но пришла явная подделка. Поскольку стоила она всего 700 р. решил попробовать поставить. Поначалу вроде работал датчик исправно, но сейчас заметил что опять свет заднего хода (а с ним и изображение на мониторе с камеры заднего вида) стал включаться через раз. Иногда нужно резким движением включать заднюю передачу, чтобы датчик сработал, иногда и это не помогает. В общем надо видимо опять датчик менять, но наверно еще попробую заменить для начала разъем. В прошлом датчике было позеленение контактов.
    Может есть у кого номерок разъема чтобы долго не искать?
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Родной датчик имеет контактную группу и работает как концевик , со щелчком при срабатывании....Китайские и прочие подделки ...просто контакт при замыкании или размыкании....Когда-то давно менял датчик и разное было в руках....Покупал оригинал на евау за смешные деньги , но сейчас не светит!!!
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не уверен, что разъем поставляется, как отдельная запчасть.
