Давление масла(дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sarmat201, 29 мар 2012.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Да нет же, Сергей, гораздо сложнее добавлять реле или любую коммутацию по какому-то программному анализу. То есть анализировать - 2000 оборотов и если да - то подключать массу на таком-то входе... До БЗиК сигнал доходит всегда, а вот передавать ли его дальше - он уже решает сам без лишней коммутации, просто отправляя сообщение.
    Я не садился еще за пирен с меганом, но если параметр не выведен в настройки, возможно он вообще это просто передает в фоновых сообщениях - когда посчитает нужным.
    Из всего этого я сумел понять только - Сергей, реле, масса :lol:
    Какая фиг разница как :smile3:, надо найти где выставлено 2000 и убрать это :pardon:
  3. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Спасибо. Значит не судьба.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Рено К9К.
  5. vmedic
    Вот бы точно знать какой блок копать. Ибо может быть как написал
    А может быть вариант что бзик на обороты вообще не смотрит, а транслирует в шину данные что контакт замкнут/разомкнут, а этот пакет получает приборка, смотрит скока оборотов и в зависимости от них зажигает или нет лампочку. А может инфу о контакте из бзик'а ловит ещё какой блок (цэкбс или ЭБУ двигателя), обрабатывает его согласно оборотам и в каншину уже посылает просто команду "приборка врубай лампочку" и приборка отрабатывает. Каким макаром реализовали французы - знают только французы, А мы можем только догадаться (или не догадаться).
    Вот в этом и засада. Надо пересмотреть всё настройки у всех блоков которые потенциально могут этим заведовать. И не факт что в настройках вообще есть этот пункт с возможностью изменения, может 2000 тупо забито константой в прошивку и не правя код в hex' е хрен что поменяешь, а это ещё более весёлая задачка.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    В видео чувак сказал, что сменил 2000 на 700 легко, "не называю какой программой, ищущие легко обнаружат чем можно это сделать". Значит патч такой существует, надо искать, а не писать заново.
  7. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    На рено после 2016 года...
    У вас есть лампочка температуры ОЖ синего цвета которая гаснет при достижении температуры двигателя в +55 градусов?
    Наверно не все блоки, блок отвечающий за свет точно смотреть не надо
  10. Amokk
    12 сен 2008
    бзик как раз смотрят в первую очередь, но там нет.
    а в приборке в описании есть pressure huile или как-то так, но оно никуда не выводится. возможно надо другие xml искать, может где-то есть.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вопрос, сколько качает.
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2022 ---
    Если расхода масла не наблюдается, то снимать клапанную крышку и смотреть на сколько ушатаны ( изношены) распредвалы и их постели
    0,1-0,2 бар ?
  12. vmedic
    На холостых скорее всего тоже не нормально, т. к. масленка на мегане загорается только после 2000 об/мин, если обороты меньше 2000 - то даже если давление равно нулю масленка не загорится. Вот такая подлянка от рено....
  13. Mike10
    На этом моторе давление масла может теряться в таком месте, на которое никогда не подумаешь, а именно в корпусе термостата. Если он у вас до сих пор пластиковый, а если еще и родной - то весьма вероятно что он - главная причина. Нужно поставить алюминиевый и если давление не появится - только тогда вскрывать мотор.
    SeGa4852 и Dizel777 нравится это.
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    да уж подстава, а главное эти термостаты и на логан 2 стоят? и на вестах первых? на дастерах точно были
    :lol:
    извините. но не могу сдержаться. :blush2:
    если шатунные начало жрать, то на р/валах должно быть ваще атас. этот мотор погибает с головы. Что тут посоветуешь... :cray:
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Так измерьте еще раз давление масла механическим путем. Если оно низкое, то ищите дальше, если в допусках, то меняйте датчик давления масла.
  17. adm11rus
    adm11rus Только зашел
    24 мар 2022
    Семен
    Всем огромное спасибо за ответы!
    Сейчас точно не вспомню, по моему на холодную 0.8 и чем дальше прогревается тем сильнее падает вроде дошло до 0.4 и уже тогда заглушили мотор, в понедельник чел приедет я точно узнаю.
    Не совсем понимаю, как это связанно, абсолютно 2 разные системы, можете пояснить?
    Спасибо, посмотрим.
    Если объяснять правильно, то обозначение корпус термостата и тем более термостат неверное утверждение, на Мегане установлен теплообменник, т.е. деталь в которой есть полости для масла и антифриза. В Мегане эта деталь объединяет 3 части - полость где установлен сам элемент-термостат, и полости для - антифриза, масла под давлением поступающее в головку и полость куда происходит слив масла.
    Из за прокладки или кривого корпуса масло под давлением поступает в полость для слива и/или в полость для антифриза. В зависимости от износа прокладки или корпуса, давление может падать от 0.1 атм и до более 1 атм
  19. adm11rus
    24 мар 2022
    Семен
    Спасибо за инфу!
  20. adm11rus
    24 мар 2022
    Семен
    Посмотрел сегодня, крышка обменника алюминиевая сидит на герметике, зеркалом посмотрел в нижнюю часть под крышку, имеются запотевания и подтеки масла (не большие), но не понятно с какого времени они там, в общем закажу оригинальную прокладку. Давление масла, как я выше писал на холодную около 1 прогревается и падает до 0.4
