Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. Аlex33rus
    В моём случае отчётливо видно, что летит со стороны фазорегулятора; с противоположной стороны не летит. Если представить, что фазик «дырка» и масло бегает по кругу через него ( что влилось, то и вылилось с брызгами из-за потока).. Я рассверлил канал запорной части плунжера...
  2. Аlex33rus
    Может быть есть у кого-нибудь схема смазки двигателя?
  3. Mike10
    Формулировка неясная. На фото можете показать какой канал Вы рассверлили и зачем?
    --- Сообщение объединено, Sep 7, 2020 ---
    А что конкретно интересует?
  4. Аlex33rus
    Сейчас достану старый фазик; сфоткаю. За тем, что трещал он при запуске ( выработки на нём при этом 0)
    Интересует влияние косячного ( либо неисправного) фазика на давление масла в двигателе
  5. Аlex33rus
    Придумали бы вкладыши для постелей распредвалов и гбц была бы вечная )
    AndrewS71 likes this.
  6. Аlex33rus
    Видно конечно не супер. Не знаю, как у вас. Обратите внимание на поток масла со стороны фазика
  7. Mike10
    Так и подумал что Вы этот канал сверлили. Но на самом деле сверлили зря. Этот канал сообщается с внутренним объемом картера двигателя и служит лишь для слива масла из полости над плунжером, чтобы оно не препятствовало подъему плунжера. Никакого подпора в этом канале нет.
    К нашему сожалению производитель в этом не заинтересован, а заинтересован как раз в обратном, чтобы вы чаще покупали новые крупные и дорогие з/ч и чаще покупали новые автомобили.
  8. Аlex33rus
    Может быть; но фазик думаю всё-равно менять придётся ( он клинит)
  9. Mike10
    Новый фазик, даже если он в чем-то косячный, вряд ли будет "дыркой" в масляной системе. Вот изношенный - да, но и то полагаю что его влияние на давление не настолько существенно, как например влияние изношенных постелей или вкладышей.
    Может он и клинит только из-за того что ему давления не хватает вытолкнуть плунжер, т.е. сам фазик, возможно, и не виноват.
    Клинит, как я понял, через какое-то время после начала фазорегулирования - т.е. после полного прогрева масла и падения его давления до минимума.
  10. Аlex33rus
    Клинит он странным образом : штатно работает; штатно; притормозили; повернули и больше не работает. Хотя СЦО клапана в нормальных процентовка х перед этим
    На видео выше «река» из масла со стороны фазика, которая после полного прогрева масла начинает брызгать
  11. Mike10
    А он в резервное состояние у вас не уходит случаем? Какое СЦО после того как фазик "заклинил"?
  12. Аlex33rus
    99% ; в резервное состояние, по-разному : от 5 до 10 минут после зависания
  13. Mike10
    Так эта река не от фазика, а от шейки. Зазор между ней и постелью раздолбан вот масло и хлещет в эту щель. Фазик то тут при чем?
  14. Mike10
    А не пробовали сразу после того как фазик заклинил и до ухода в резервный режим давать резко газу и подымать обороты до предела? Фазик не начинает при этом опять работать?
  15. Аlex33rus
    Поднимается до 2,6 градуса ( не работает) и всё ( хоть давай обороты; хоть не давай)
  16. djuzzeppe
    А ошибка DF080 присутствует?
  17. Аlex33rus
    Само собой 2 def
  18. djuzzeppe
    Все пойду напьюсь :cray: Похоже тоже движок в помойку, а еще и АКПП ...
    А у меня нету :pardon: Получается еще чуток походит может быть :scratch_one-s_head:
    Во до чего диагностика дошла, по брызгам масла под крышкой можно определять остаточный ресурс движка.:pardon:
    trmntr and AndrewS71 like this.
  20. Mike10
    Александр, я уже давно подбиваю форумчан с умирающей ГБЦ опробовать технологию восстановления постелей напылением металла с последующей проточкой. В интернете есть положительные отзывы владельцев других марок. Чем Рено-то хуже?
    Да и по деньгам это не так дорого, как покупка ГБЦ (даже б/ушной).
    Будьте пионером на нашем форуме - заодно и другим дорожку протопчете. (Медальку админ может даст:smile3:).
