Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. djuzzeppe
    Нету :pardon: До меня кто-то в цветмет сдал:angry2:
    Плюс еще гофра пропускает, так что думаю выхлопу ничего не мешает.
    --- Сообщение объединено, Sep 8, 2020 ---
    Так понимаю, это нанесут напыление и проточат ГБЦ в номинальный размер и распредвал новый прийдется брать?
    А не делают, чтоб ваш же распредвал шлифануть и под его размеры восстановить постели?
  2. Аlex33rus
    Не факт. Надо вскрывать и смотреть.
    Делают
  3. djuzzeppe
    Сколько видел фоток, все под шлифовку, шейка что возле фазика точно.
    А вот это уже интересно.
  4. dimboo
    ну тады штудируй тему Фазика.
    То, что переуплотнил это хорошо, но изначально это вряд ли мог быть подсос.
    Несколько лет назад натолкнулся на фирму которая восстанавливала блоки, стачивая опорную поверхность бугелей и блока, а потом растачивая под номинал, это были правда грузовики, но думаю и легковые могли бы сделать
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    сейчас как правило ремонтируют напылением и шлифовкой под размер...
  7. Аlex33rus
    Если речь о блоке, то всё не так однозначно ( структура чугуна такова, что на такое напыление никто не даст никакой гарантии; поэтому лучший вариант, это выборка и расточка). А вот с алюминием дела обстоят куда лучше. Однако большинство контор занимаются именно грузовыми авто, а за легковые не берутся )
  8. Mike10
    Я не большой знаток технологий восстановления блоков, но хочу сказать что стачивание привалочных плоскостей бугелей коренных подшипников и ответных плоскостей блока с последующей расточкой приведет к тому что к/вал (его геометрическая ось) в итоге окажется выше прежнего положения, а это повлияет и на положение поршней в ВМТ, они тоже окажутся выше. Для бензинок может это менее актуально, а для дизелей критично, там каждый микрон на счету и поршень, поднятый на пару-тройку десятых мм может запросто упереться в ГБЦ в верхней мертвой точке. Попутно степень сжатия повысится, что возможно тоже не есть гуд.
    Если существует технология напыления на чугун, то она будет предпочтительнее. Задранные провернутым вкладышем поверхности блока и бугеля теоретически вообще можно восстановить чем-то вроде холодной сварки. Они не являются парой трения и их задача только удерживать вкладыш в заданном положении. Я конечно не призываю к такой технологии ремонта, но в интернете читал про подобный предпродажный ремонт. Ею (холодной сваркой) даже разбитые алюминиевые постели р/вала лечат: шейку вала (если она задрана) шлифуют и мажут разделительной смазкой. На разбитые постель и бугель наносят холодную сварку, собирают вал с бугелями. После застывания вал вынимают и еще раз шлифуют шейку на толщину необходимого масляного зазора. Машину, естественно, на рынок после такой процедуры, но говорят что давление масла восстанавливается, двигатель нормально работает и работает довольно долго.
  9. Аlex33rus
    Михаил; как правило такие вещи производят параллельно с расточкой ( гильзовкой ) цилиндров; спорт поршни например можно поставить ( их высота меньше). Для бензинок конечно думаю достаточно поршней с цеклёвкой под тарелки клапанов ... Но это актуально, когда ремонтные вкладыши крайнего размера уже не канают )
  10. Аlex33rus
    Сегодня вынул щуп на заведённом двигателе; пульсация и брызги масла оттуда , мать её )
  11. Аlex33rus
    Вопрос : Повышенное давление картерных газов может влиять на давление масла; или нет?
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    На давление масла никак не влияет. Газы выносят брызги в горловину. Но на бензинке, при исправной поршневой, на ХХ в картере разрежение. Из горловины, как минимум не должно дуть.
  13. zahar100
    я думаю у всех так как у него - попробуйте на своей машине проделать туже операцию.
    --- Сообщение объединено, Sep 13, 2020 ---
    вот на двушке на самом деле разряжение.
  14. zahar100
    просто там скорее пульсация чем разряжение или давление..
    На рено меган 2 с мотором 1.6 разряжения нет
  16. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Уверен, что если положить лист бумаги на заливную горловину, то его не сдует, а присосёт. Следовательно оттуда не дует.
    Вы пробовали так делать на своем Мегане?
    Откуда тогда такая уверенность?
    Вы так хорошо знаете систему впуска и отвода газов ДВС, что бы это утверждать?
  18. Kot09
    Хайфа
    Да, именно на мегане так и делал. Тоже не нравилась якобы дующаю горловина. Но положив лист, его присасывает.
    Камера слабенькая, плохо частоту вибрации листа показывает, а так его скорость такая же как звук на видео
    На холодную
    На горячую
    Видимо у вас был ну ОЧЕНЬ новый автомобиль, не чета моему ведру
  20. Mike10
    Пульсации с некоторым преобладанием разрежения. В трубке отвода картерных газов имеется тонкое сквозное отверстие, соединяющее полости впускного коллектора и маслоотделителя, за счёт которого и появляется доп. разрежение на ХХ. На видео видно что пакет большее время втянут в горловину.
