Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. Mike10
    На дизелях отсос картерных газов тоже предусмотрен.
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Пробег у моего был чуть за 100. Такой явной вибрации как у вас небыло. Когда лист А4 полность ложился на горловину, его не сдувало как у вас. Там и когда маслозаливную крышку кладёшь, чувствуется что её притягивает.
    Вы машины случаем не перепутали? :smile3:
    Лист А4 никак на горловину не ляжет, она намного ниже паука и крышки ГРМ, видели какой я кусочек сделал, что бы он на горловину лечь смог
    --- Сообщение объединено, Sep 13, 2020 ---
    Ну а для того, что бы лист притягивало, нужна другая система вентиляции, и там у кого его притягивает, то при снятии крышки меняются обороты мотора.
  4. Kot09
    Хайфа
    Ну машину только вы наверно перепутать можете)))
    Нормально там ложился лист, может пол листа(это делал я в году 2015), суть не в этом.
  5. Kot09
    Хайфа
    Посмотрите видео Михаила, там видно как присутствует разряжение, даже с его «конским» пробегом. Может у вас правда уже заезженый машин и стоит сменить))))
  6. Аlex33rus
    Попробовал у себя; такая же пульсация.
  7. SeGa4852
    Сергей, а это что у Вас... доп. масса кинута с кузова на двигатель?
    Масса на подогрев омывайки и на кузов
  9. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    На дизеле сосет (разрежение) на величину забитости ВФ. Газов сравнительно много, на ХХ брызг масла много, под нагрузкой потеет вокруг заливной горловины.
  10. Mike10
    Это Вы про дизеля вообще или конкретно про свою машину?
  11. Анатолий_79
    Анатолий
    Конкретно про свою, двиг. к9. Другие к9 мало чем отличаются в данном вопросе. Тема о двигателе к4, как я понял? Маслонасос одинаков для к4/ к9, ГБЦ существенно разнятся.
    Каддик 40т. пробега
    :pardon: незасасывает
    А Рено с пробегом в 20т., так еще и плюется как верблюд
    видимо мотор только в 100т. один раз листочек может засосать, а потом опять толкает :smile3:
    Аlex33rus likes this.
    О, тут кано показывають!
    Это две разные системы. Масляная комбинированная, но большей частью закрытая. Картерные газы на давление масла не могут влиять!
  14. lnv
    Media:
    Ха, новый тренд. Надо у себя проверить :crazy::lol:
  15. Аlex33rus
    Заметил одну странность : раньше после поездки ( если заглушить и завести повторно) при запуске двигателя деления масла были не полными ( одного - двух не хватало ; и это нормально), а сейчас все на месте ( и это при одном и том же уровне по щупу)...
  16. Анатолий_79
    Анатолий
    У меня наоборот, при половине уровня по щупу, если отстоится пару суток так и показывает на приборке, менее - показания завышены.
  17. Alessandro
    Всегда проверял засасывание маслозаливной крышки на автомобилях, когда не было возможности компрессию замерить.
    У исправного К4М с компрессией по 12.5 крышку засасывает, а капельки из горловины - это брызги от кулачка распредвала.
    Одометр показывал тогда 190 000 по-моему.
    У автомобилей с большим пробегом не засасывало, картерные газы выходили.
    Коллега покупал Солариса ( первое поколение) на новом крышку засасывало, через 40 т км уже не засасывало.
    почему не засасывает на таком пробеге? Картерная система сильно отличается от предыдущих поколений?
  18. dimboo
    Александр, кстати, робяты с канала РР прямо говорят, что брызги со стороны 6 шейки впускного вала указывают на износ. По их наблюдениям.
  19. Аlex33rus
    По их наблюдениям и максимальный угол положения фазорегулятора = 40 градусов. )
    --- Сообщение объединено, Sep 18, 2020 ---
    Да и гадать смысла не вижу. Куплю гараж; тогда и разберу. В полевых условиях не полезу, т.к. гулять, так гулять ( вкладыши; кольца)
  20. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Тут такая сумасшедшая мысль пришла в голову - если постели РВ изношены, то может просто замерять зазор и шлифонуть крышку ГБЦ, чтобы его уменьшить - снять там пару-тройку соток по результатам измерений на клин???
