Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
  1. zahar100
    как думаете на этом двигателе нормальное давление масла было?
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2020 ---
    или на этом?
      Размер файла:
      520,3 КБ
      Просмотров:
      64
      Размер файла:
      568,1 КБ
      Просмотров:
      61
    Ни могу сказать, на нем могло быть и 0.1 и 0.7 на ХХ
    вы писали не о шатуннокоренных, а о тех моторах где
    а это явно износ не в сотках, а пару десяток
  3. zahar100
    так вот, такая картина на всех реношных дизелях 1.5, там это известная болячка, можете по форумам посмотреть и давление масла при этом в норме. кстати маслянный насос там практически такой же как на к4м.
  4. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ну а зачем нам за дизель в бензиновом разделе рассуждать?
    а не напомните какая степень сжатия и момент на дизелях? особенно с наддувом... и какая на атмосферных бензинках?
    может по этому?
  5. zahar100
    я просто хотел привести пример что и при стертых вкладышах может быть нормальное давление, в принципе.
  6. dimboo
    а с к4м такие примеры есть?
    ведь по сути это совсем другой мотор! точек смазки больше, поверхностей трения больше, соответственно и потерь давления пропорционально больше. не?
  7. zahar100
    на к4м наверно надо наездить мульон чтобы до такого довести.
    Захар зачем же приводить факты которые не относятся к нашему мотору с фазиком, я вон тоже привел пример мотора, где вообще коренных вкладышей нет, а из за износа только одних шатунных давление на 2атм падает, причем при ремонте распред и насос вообще не трогается и это при том что гильзовали при пробегах 180-240т.км
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Скоро; уже совсем скоро :
  10. SeGa4852
    Реклама нового сериала? :smile3:
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ага.... :smile3: Для статистики так сказать будет...
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    с давлением в каких местах ДВС?
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2020 ---
    при прочих равных - ессно следствие, но прочих равных в жизни не бывает)))
  13. alexe_i
    20 май 2013
    совсем нет, верх ДВС сильно изнашивается при старте, в разы сильнее низа, и чем дольше простои между стартами - тем больше износ. По сути достаточно 1 раз на сухо крутануть и все процесс запущен. На меганах не имел счастья тарахтеть распредвалом ,а на жигулях тарахтят так что аж ломаются от перегибов, при этом давление в норме
    по сути затем, что манерой езды соответсвующей и на бензине такое можно получить аж запросто
  14. vmedic
    Дык там фазиков и джекичанов нету, там давление есть чуть, лампочка вродь гаснет (если работает) и ладно - гоняем до победного...
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И слава богу... Первое само по себе гемор ; у второго частые проблемы с разъёмом ( от эбу)
  16. alexe_i
    20 май 2013
    ну я за себя говорю - у меня стрелочный и банжо и сам датчик новый поставил, а то на родном стрелка не двигалась больше 2. Давление реально есть - я и манометр в магистраль подключал выносной.
  17. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Судя по фото на первых страницах, шланг с манометром ( для замера давления) вворачивается в технологическое отверстие, предназначенное для стопора коленвала?
  18. Evgen804
    Там датчик давления чуть выше - за место него вкручивается!
    Uint32 нравится это.
  19. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Вот гляньте на струю, слабая или сойдет? Это после 20-минтуных покатушек по городу( и прогревался на хх еще мин 8):
    Какой нужен размер головки у шланга с манометром? А то ради этого выкручивать датчик на морозе не очень хочется.
    Замер максимального давления обязательно на ходу делать? Или можно на месте педалью поиграться до 4000 оборотов( имеется ввиду поездить мин 30, двс прогреется, затем встать и газовать)?
    Перед выкручиванием датчика, 2-х часов простоя хватит маслу стечь в поддон?
    Масло новое, плохо видно с телефона
    Размер головки - это диаметр и шаг резьбы?
    Летом достаточно 20 минут по городу покататься, сейчас :pardon:, смотря сколько у вас минус и как ездить.
    Конечно на месте
    Часа за глаза
