Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну и верхнюю опору двигателя заодно поменял ( старая не внушала мне доверия)
  2. SeGa4852
    И какая сумма по итогу?
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    13 000 руб.
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2021 ---
    Это без насоса ( его уже давно покупал) и без ремня грм
  4. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Да, мне действительно сложно оценить, почему мой мотор живёт до сих пор на родных деталях шатунно-поршневой группы. Когда чинил его на 376 тыс. км., то заменил по сути только расходники, давление масла не помню, чтобы мерили, просто сказали, что состояние валов хорошее.
    А эксплуатирую я его не щадяще, только в прошлом году подогреватель поставил, а так все зимы под окном и очень холодный старт с утра.
    Только и остается себя убеждать, что действительно хорошее масло и регулярная его замена через 10 000.
    Правда сейчас на зимнем стал замечать, что до 5000 пробега уровень стоит, а потом начинает уходить потихоньку, видимо нужно переходить на замену через 7500.
    Ну тут я тоже не эталон, грею только в сильный мороз, но и то не из за мотора, а из за салона :)
    При температуре до -10 завожу и еду, качусь потихоньку по посёлку, пока детей развезу, глядишь уже и прогрелся :)
    Первый раз пропустил штатную замену ГРМ, :blush2:прошел уже 60+ с последней замены, но зимой в мотор не полезу, надеюсь до лета дотяну. А так начинаю потихоньку писать список к ТО500 и там обязательно будет пункт проверки давления масла :wink3:
  5. SeGa4852
    Тут ещё многое от первых хозяев зависит ну и пробег по городу или трассе тоже много значит.
    Напомните на каком масле ездите?
  6. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ага, что то давно про масло тема не всплывала :smile3: сезон замен прошел, видимо.
    http://megane2.ru/forum/threads/maslo-v-dvigatel-reno-megan-kakoe.1011/page-321#post-939099
    Когда то его реклама выглядела так: :)
    P.S. И можно вот так обращаться: "Напомни на каком масле ездишь?" :friends: Это ж меган долгожитель, а не я :)
    gorge нравится это.
  7. AZRpilot
    AZRpilot Только зашел
    5 апр 2022
    День добрый, есть в наличий Сциник 2 (меган2)с двигателем бензиновым К4М 782 с фазовращятелем. проблема. Делаю капиталку двигателя в авто сервисе. Заменили фазик, насос масляный, поршневую группу. все собрали установили на машину ти тут началось. На холодную не много потряхивает но работает, выходит на рабочую температуру и его начинает бить, обороты сами плавают и машина не одет ее просто трясет. Меряли давление на начале норма при прогреве падает фактически до 0. приговорили в данный момент ГБЦ якобы сильно разбиты постели и валы. фото приложил. блин что еще может быть. предлагают установить гбц восстановленную с разбора, а если дело не в ней что тогда? спасибо
    photo_2022-04-05_21-35-44.jpg photo_2022-04-05_21-35-41.jpg photo_2022-04-05_21-35-38.jpg photo_2022-04-05_21-35-35.jpg photo_2022-04-05_21-35-30.jpg
  8. Mike10
    Я б не сказал что гбц критично убита, хотя износ определенно есть. Корпус термостата у вас пластик или алюминий? Вам диагностику клипом или хотя бы пиреном после сборки движка делали? Низкое давление масла почти не влияет на расколбас и плохую тягу движка если все остальное в норме.
    Фазик "застегнут"?
    ГРМ правильно выставлен?
  10. gorge
    Масла? А компрессию?
  11. AZRpilot
    5 апр 2022
    корпус пластиковый новый нет и года ему движек не перегревался, резинку новую установили. делали клипом дросельную заслонку адаптировали. после капиталки машина завелась все ок я даже на ней проехал 60 км, и вот потом началось, как будто машину ктото на тросе держит и трясет.
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2022 ---
    да вроде да,
    про компресию не чего не могу сказать, может и мерили но без меня.
  12. dimboo
    Поршневую по какой причине меняли? что ставили( номинал или ремонтный размер?) какого производителя?
    почему не замерили компрессию? просто так поршня не меняют, должны быть показания к этому!
    ГБЦ выглядит прилично. Валы как?
    Ну это может быть свечи, катушка, провод на катушку, шланг на заслонку , что то плохо закрепили отвалилось и т.д.
    Ну или ремень перескочил, шестерея прокрутилась :pardon:
  14. dimboo
    осмотрите подкапотку, все трубки, шланги на месте. Едьте туда где меняли, пусть смотрят Клипом параметры - давление впуска, работу верхней лямбды, короче показания всех важных датчиков. тупо для начала ошибки пусть глянут.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А поршневую группу без расточки / подгона меняли? Тупо одни сняли, а другие поставили?
  16. AZRpilot
    5 апр 2022
    масло
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2022 ---
    с расточкой
    а датчкик верхней лямды как может повлиять на давление масла??
  17. dimboo
    да к вы ж сами писали
    или это уже мелочь?
    ок. хотите проверить давление - подключите манометр с длинным шлангом, выведите его перед глазами и наблюдайте его в движении.
    надо понять, что первично - отсутствие давления(если его точно есть) или нестабильная работа.
  18. dimboo
    на 3000 об сколько давит?
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    на мой взгляд ДВС убит неправильной обкаткой - или при сборке моторист закосячил где-то
    А вообще после ремонта - вам должны были бы покаать все параметры, прежде чем в путь отпускать - такие как компрессия и давление масла, ессно замерять при клиенте. Да и холодную обкатку хотя бы вокруг квартала хороший моторист должен делать. Я даже на жигулях так обкатывал - так там зазоры поболя
  20. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. А манометр для измерения давления масла может измерять давление бензина в рампе? По идее должен, но хз, может есть нюансы. Хочу купить для масла, но желательно чтоб он и бенз мог померить.
