Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    тоже самое залито. с сентября прошло года залито, пройдено 5000 и уровень тот же. Даже менять не охота)
  2. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    Приветствую. А на какое давление расчитан датчик аварийного давления масла на К4М?
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Предположу, что 2 бар.
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2022 ---
    Если на 2000 оборотов меньше, то тревога …
  4. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    Не многовато? Для дизеля видел пишут датчик на 0,4 бара, для бензинки не нашел.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На истину не претендую; может и многовато.
  6. Mike10
    Это можно и опытным путем проверить. Датчик просто замыкает контакт на массу. Посмотреть мультиком на каких оборотах контакт замкнется(разомкнется), потом манометром померять давление масла на этих оборотах при тех же условиях (на прогретом двигателе). Или если есть сжатый воздух с регулятором давления - выкрутить датчик и проверить его воздухом.
  7. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    На ХХ разве должно настолько падать давление, чтоб датчик замкнулся?
    Тоже приходила такая мысль, но ни у меня ни у знакомых нет манометра, чтоб точно померить такое мелкое давление. Там насколько я понимаю в районе +/- 0,5 бара.
  8. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    Если быть точнее и зачем оно мне надо, то посмотрел видео на канале ремонт рено о 2000 оборотов, и у себя это проверил. Все так и есть. Потом еще подключил мультиметр к датчику, и оказалось что на горячую на ХХ он иногда слегка может пикнуть. Тойсь выходит датчик на грани срабатывания на ХХ. Поэтому и интересуют на какое давление он расчитан, так как минимум на ХХ пишут вроде как 0,5 бар. Давление масла пока не мерил.
  9. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    У меня стоит самодельная пищалка на датчик масла. После поездки тоже может кратковременно тихо пипикать на ХХ. Давление не айс, на ХХ на горячую около 0,6. В инете (да и здесь тоже) пишут 0,6 вроде бы еще норма, но понятное дело уже далеко не то что хотелось бы. Пока не трогаю, буду наблюдать за тенденцией. У вас похоже на ХХ давление тоже на грани фола, надо померить манометром.
    Датчик такой же как и на всех машинах, 0.25 - 0.35 атм
  11. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    Да, обрадовали. Надо все таки искать способ как померить такое давление чтоб проверить датчик.
    Но обычно вроде 0,6 стоит насколько я знаю. Могу ошибаться.
    :smile3: по мурзилке минимально давление масла в Мегане 0.5 атм на горячую на ХХ. Малой кровью можно проверить датчик лампочкой, присоединив лампочку через плюс к контакту датчика и посмотреть не загорается ли она. Ну а так то можно купить манометр и проверить.
  13. De Vito
    De Vito Только зашел
    19 май 2022
    Pacefist64
    Добрый вечер.Пролистал ветку до конца но не нашел,замена распредвала впускного помогла,давление замерял после замены?А тоя тоже сейчас на распутье с такой же проблемой.
  14. zahar100
    можете описать подробнее вашу проблемму?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Замена помогла; фазорегулятор работает; ошибки ушли. Давление так и не мерил..
  16. zahar100
    а какое было давление до замены?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    0,3 бар на полностью прогретом так сказать
  18. zahar100
    на холостых?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да.
  20. De Vito
    19 май 2022
    Pacefist64
    1,6 к4м .2007г/в АКПП ,давление 0,3-0,5 на холостых,вкладыши поменяны,маслонасос новый,масло эльф 5х40 и фильтр новые.На валу тож есть выработка но сальник не ссытся.Фазер новый но срабатывает с задержкой.Брызги присутствуют при просмотре через заливную горловину.
