Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    А на 2000 и 3000 об/мин какое давление на горячую? Есть при этом всем ошибки фазорегулирования? DF080 и еще какая то, если не ошибаюсь.
  2. zahar100
    а на 3000 оборотов сколько было?
  3. Аlex33rus
    Не помню уже
  4. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Приветствую! Ехал тут на днях с дачи и при движении в городе начала моргать маслёнка. Замер давления показал: утром на холодную х.х.- 3.4, при 80⁰ х.х.-1.2, при 80⁰ 3000 об/мин - 3.4. После 30 минут движения в городе : х.х- 0.8, 2000- 1.9, 3000- 2.5, 4000- 3.1. это капитала или ещё поездить можно?
    Моргать начала на каких оборотах?
  6. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    2000-2500
    --- Сообщение объединено, Oct 22, 2022 ---
    2000-2500
  7. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Я так понял проблема в датчике, он уже заказан. Но волнуют теперь измеренные показания мех.манометра. дело в том что в сети находил разные минимальные нормы по давлению. Например в одной техноте замер производить примерно при 80 ⁰ температуры двигателя, тогда в нормы укладывается, но опять же после поездки по городу показания становятся ниже. А по скрину из диалоджиса даже на сильно разогретом после поездки в норме.
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Если мотор k4m с фазорегулятором и фазик работает, то значит в голове достаточное давление масла. Снизу значит тоже достаточное. Пробег какой? Если больше 200 то не забивайте голову и ездите дальше. Всеж не молодые машины то уже..
  9. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Пробег х.з., 125000 точно есть.) Да. Все работает.
    Это датчик капризничает
  11. zahar100
    нормальное у вас давление масла, вот картинка из актуального диаложиса. 159.png
  12. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    А ничего что при 4000 на грани давление?
  13. zahar100
    нет, главное что нениже.
  14. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Благодарю
  15. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Сегодня заметил что сцо иногда 99% показывает на ходу при 3000 об. При этом измеренное положение и эталонное совпадает. Это норма?
  16. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
  17. BlackMike
    ИТ
    Норма.
  18. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Извините, достал наверное уже))) просто хотелось бы +- понимание иметь. Встречал в сети информацию что больше 45% сцо не должно подниматься, а я так понял что это степень открытия клапана и не пытается ли он своим открытием на полную компенсировать давление масла?
  19. BlackMike
    ИТ
    Да не заморачивайтесь по поводу СЦО. Если б были проблемы с фазорегулятором, то были б ошибки, фазик бы не работал. Ну а раз фазик работает, то и переживать не стоит. Не мешайте машине ездить и не заморачивайтесь, если ошибок по фазорегулированию нет.
  20. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Ещё раз благодарю!
