Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Сейчас только понял, что перепутал датчики. Пытался открутить датчик детонации, а там без головки никак)))
  2. Mike10
    Все это так, но практика показывает что ФР не самый главный виновник потери давления масла. И у вас есть хороший шанс это подтвердить или опровергнуть - сделать замеры давления до замены фазика и после. Но условия замеров должны быть одинаковые - хорошо прогретый двигатель, желательно после длительной езды с манометром.
    --- Сообщение объединено, Aug 17, 2020 ---
    Если чё, для датчика детонации нужна длинная головка на 24, а не на 22.
    AndrewS71 likes this.
  3. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Нет смысла менять рабочий ФР. Померяю давление, тогда посмотрим.
  4. Аlex33rus
    Теория и практика не всегда ( к сожалению) идут рука об руку... Обстоятельства ...
  5. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Померял давление. На прогретом до 95-98 градусов двигателе ХХ - 0,6 бар, плохо,. на 3000 об порядка 3,3 бар.
    Но интересно другое - в момент подачи СЦО на клапан давление прилично подскакивает.
    Думаю, при подаче СЦО шток клапана смещается и частично перекрывает каналы, при этом расход масла через изношенный ФР уменьшается и давление растет. А значит, замена ФР на новый должна заметно поднять давление.
    https://drive.google.com/file/d/1F9NE7s-pxhEIbjoiy479yMEHDz6QyZgg/view?usp=sharing - в конце ролика подскок давления.
  6. Mike10
    Просто прогреть холодный двигатель до рабочей температуры ОЖ не достаточно. Практика показывает что масло в поддоне прогревается значительно дольше чем ОЖ и для корректности показаний следует или поездить на машине с манометром минут 15-20 после того как указатель температуры встанет в рабочее положение или погонять мотор на месте не менее получаса. После этого поддон двигателя становится горячим, так что руку обжигает, а показания на манометре значительно падают относительно момента достижения рабочей температуры ОЖ.
  7. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Ну так примерно и было. Вентилятор включался пару раз. Полюс жара 30+. Но это и неважно. Давление низкое - даже если оно еще меньше, это уже ничего не изменит. Интересно, что машина эксплуатировалась бережно, в основном 2000-3000 об., масло за редким исключением SXR. 5w40, бралось у официальных поставщиков, ремень ГРМ не перетягивался. С чего бы давлению быть низким? Думаю все же что ФР вносит свою лепту, и немалую. Причем он работает.:smile3:
  8. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Рабочая у меня где то 86-88 градусов. А это температура включения-выключения вентилятора, на ходу такой не бывает.
  9. Mike10
    Да как бы и не низкое оно у вас. Соответствует текущему допуску.
    Вообще то вентилятор включается на более высокой температуре
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Помню как-то мониторил на мегане. На 98C включается и на 92 выключается. Но это для механики.
  12. MegaMike
    MegaMike Новичок
    У меня включается на 98 а выключается на 92-95 градусов. Считаю, это логично - на тот случай, если кто-то зальет воду вместо антифриза.
    А зачем тогда было писать 86-88
    если даже термостат открывается на 89
    А что то изменится, если не считать что она зимой может замерзнуть?
    Наоборот, теплоотдача будет лучше.
    :scratch_one-s_head: это как? сигнал на клапан подается как то из вне?
    если штатно, то это только добавлением "газа". Соответственно и обороты растут. И как тут сравнить ?:pardon:
  16. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Пишу то, что выдает мне ОБД.
    Если температура будет больше 100, закипеть может.
    Во время тестирования ФР после заводки мотора - на 7-9 секунде.
    :smile3:
    для того что бы не закипело, что на воде, что на антифризе, на всех машинах, вроде с 1925 года, ставят пробки на радиатор (потом на расширительный бачок), клапан которой создает давление в системе, а как известно из учебника физики начальной школы, при повышении давления температура кипения увеличивается, и вода уже начинает кипеть не при 100 гр.
  18. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Понятно, но клапан этот часто не держит, и тогда...
    Как бы этот клапан практически неубиваем, а если с ним какая то проблема, то крышку надо менять, это как и любая деталь, при поломке требующая замены, да и температура кипения антифриза от 105 гр., в зависимости от марки, а если он балованый, то и как вода
  20. dimboo
    Замерил.
    Такое кано: прогрев до первого ветилятора 0,11 мпа. Дальше покатушки и через 20 мин заехал в гараж. По Пирену t-89 - 0.9---0.95.
    Прогрел ещё пару вентиляторов, на 98(срабатывание вентилятора)- 0.8---0.85. Стрелка скачет. Но где то так.
    Откинул разъем с клапана - давление не поменялось. Но измеренное смещение перестало заскакивать до 1.75. 0.38 или 0.
    Подключил обратно клапан. На всякий скинул ошибки. Хоп. И опять измеренное мечется между 0-0.38-1.75. Ща остынет. Сниму, гляну клапан.
    На 3000 об. Чуть больше 0,3 мпа.
