Давление в трубке обратки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Defr(Макс), 28 апр 2020.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Понимаю на уровне википедии. Это вентури? Можно выдержку с технот? upload_2021-3-19_7-56-25.png
    Я так понял, что трубка Вентури только для делфи, где при резком сбросе газа, форсунки сбрасывают лишнее давление с рампы, клапана регулировки давления PCV нет.
    На сименсе вот такое. Тройник с датчиком Т топлива, никакой Вентури нет. Давление в рампе сбрасывается через подающий трубопровод и клапан PCV на ТНВД.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    про сименс без понятия, не держал в руках
    а у вас сименс?
  3. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Да, первый сименс Е4 без сажи, форсунки без прописки кодов. Существенно отличается от делфи. А в мануалах как всегда примерно так - "топливо ТНВД забирается непосредственно из бака и подается..."
  4. alexe_i
    20 май 2013
    Так вы то чего хотите, я так и не понял. Я отвечал ТС - у него делфи.
    732 неплохой мотор, ходит дольше, но сименс не ремонтируют - сразу меняют, в отличии от делфи
  5. Павел799
    Павел799 Только зашел
    17 май 2021
    Подскажите пожалуйста, я поменял топливный фильтр и сразу после того как завёл авто дизельный делфи, из трубки обратки в форсунку течь топливо, я устанил это, но потом когда устранял завёл авто и из 4 цилиндра течь живой солярки из под форсунки. Снял её отнёс на стенд, она как сказали была не исправна, поставил после ремонта её и всё равно течь продолжилась. Что делать? Я уже не могу терпеть это. Думаю поставить старый фильтр обратно. Хах
  6. zahar100
    откуда конкретно у вас течёт? по описнию непонятно.
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2023 ---
    lоткуда конкретно у вас течёт? по описнию непонятно.
  7. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Знатоки подкажите , вроде как умер регулятор давления, авто не заводилось и жаловалось на него судя по елм, поменял завелась с пол оборота , нооо переодически выскакивает ошибка р0089 типа высокое давление в рампе, неисправность цепи эл, магнитного клапана дозирования топлива с023,, пропадает тяга как будто турбина не дует, остановишься заглушишь ошибка пропадет,без ошибки давление как положено , при ошибке завышено 35000
  8. Escadra
    Ничего рядом не сломал пока менял?
    а вообще поставь пирен и пиклип, а эта прога что-то не то показывать может
  9. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Ломать вроде нечего , старый датчик становился фишкой вверх , новый вниз, чутьчуть трубку топливную пришлось подогнуть,,терзают смутные сомнения что и клапан может быть косячный ,))
  10. Escadra
    может
  11. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    А почему новый вниз??Другой конструкции какой-то или что?
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2024 ---
    Почему он ставится фишкой вниз?
  12. Escadra
    клапан может быть косячный. щас запчасти всё хуже, точнее поддельнее
  13. zahar100
    разьём регулятора давления( фишка со стороны проводки) может быть неисправен и давать плохой контакт.
