Деформация крыши на морозе у авто 2005 г.в.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    To HUNTER83.
    Если сможешь доказать свою правоту, но я лично очень сомневаюсь :(
  2. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    так собственно и хотел узнать, нужно что то доказывать, или рено официально признало данный дефект. Дефект не столь значительный, чтобы я так сильно заморачивался данным вопросом, но если он признан и бесплатно устраняется почему бы не сделать ? (Доказать можно, тем более случай не единичный, другое дело в целесообразности этой затеи)
  3. Mikle
    15 дек 2007
    Хотел сказать, что, как правило, даже за явно гарантийный случай на сервисе приходится драться.
    Что же до целесообразности, то кроме Вас это решение никто не примет...
  4. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Только что приехал с сервиса. Крышу править не стал, просто поменяли шумку. Дело в том, что летом с новой шумкой, крыша либо частично, либо полностью выправится.*PARDON* Сделали естественно по гарантии.:-D
  5. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Машина охренела от мороза
    привет привет)) вот и я вышел из 10ти дневного запоя
    машина отметила новый год по своему
    1) как и у Стасянки - крышу повело, интересно, почему говорят "повело" ?
    лично у меня она как бы сморщилась..гыгы..морщины такие появились, в виде пяти линий
    2) проблемы с незамерзалкой всё теже..чё бы не лил, всё замерзает и не брызгает
    3) дворники - ф топку
    машина стала скрепеть писец как)
    я даже как то не могу понять где..такое ощущение, что в крыше...
    4) ежедневная чистка стёкол отольда\иния и прочего снежного хлама - убивает
    5) начинаю трогаться, и тут начинается скип снизу, как бы из под машины..ближе к переднему бамперу
    и звук такой, как будто чиркаю об землю чем то..
    раз 5 вылезал смотреть, может сосульки или ещё что..всё равно ничего не видно..
    6) с резины хакка 5 выпал первый зубик))
    а так всё клёво))))
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Не ты первый симптомы те же как и у всех!!!!!
  7. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    вам то хорошо...у вас то заводится..:-D
  8. cdrw
    cdrw Новичок
    28 ноя 2007
    Москва honda accord
    то же самое после 10-ти дней стояния скрип начелся и довольно быстро пропал ! :)
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У мну тоже скрипит *NO* а хуже всего то, что скрип стал заметен после того как крышу, мать её, исправили ]:-> вот терь думаю, а не это ли причина?
    Дворники новые, наземерзайка незамерзает, стекла вроде не во льду...вобщем в целом жизнь прекрасна :-D
  10. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    а вот ещё какая тема...
    при вывороте руля налево до конца машина отрубается в плане электричества..
    например, сдаю задом, выворачиваю руль на лева до конца и бац, на пол секунды отрубается электричество,машина глохнет, вырубается везде свет.. потом сама заводится
    или вот ещё..машину закрываю, а она не закрывается, типа как бы аккамулятор сел, вообще не звука..потом потупит минут пять и отойдёт)
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    по всем симптомам генератор не дает напруги достаточной для работы усилителя руля, либо аккум сдох, но шутить с этим как мне кажется не стоит. При прыжках тока и напряжения, полупроводники имеют свойства сгорать!!!!а это и сгоревший контроллер, и тд
  12. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Нет дело совершенно не в генераторе скорее всего плохой контакт в разъеме на блоке управлении. От морза как всем известно все съёживается, гг не только яички и малчИкав гг. Но к спецам обязательно надо обратиться.
  13. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Скрип - скорее всего сайлент-блоки, у всех так, не парься! Я каждую первую поездку с эти морозы слушаю скрипы, но они быстро пропадают.
  14. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    О-о! И у меня скрипит под днищем! А это точно сайлен-блоки? Я сначала думал, что это пластиковая защита скрипит! Правда раньше при темп. до -5 скрип пропадал, минуты через 3 после начала движения. А при -15 и ниже так и скрипит непереставая...раздражает!!! А еще на морозе свист, похожий на свист ремня генератора.
  15. Dlinniy
    7 апр 2007
    Точно! У меня прошлую зиму такая же фигня была, а в теплое время - тишина. А вот свист - открой капот и послушай - ремень или нет.
  16. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    А у меня если ниже -5, с утра после завода машины педаль газа лучше не трогать, движок начинает дёргаться и глохнет:( .
    если дать чуть прогрется (1-2мин) то усё ОК.
    ну и скрипит конечно:)
  17. Mikle
    15 дек 2007
    ИМХО не должен он глохнуть. Не та температура, чтоб машика фокусничала.
    М.б. показаться врачу?
  18. alien
    alien Новичок
    11 янв 2008
    Прошу прощения,если написАл не туда.Ситуация такая - сегодня впервые на мегане поехал в наш первый московский снегопад,и меня сильно удивили звуки возникающие при движении моего коня.Во-первых сильный скрежет из-под днища машины(как будто под днищем привязана лопата которая гребет снег с асфальта) и надоедливый звук из района заднего стекла( как я понял между задним стеклом и крышкой багажника намерзает лед, и во время движения багажик соприкасается со льдом и возникает этот звук).Если с лопатой под днищем можно бороться только шумоизоляцией,то может быть второй звук можно вылечить как-то по другому?
  19. Mikle
    15 дек 2007
    Сильный скрежет из-под днища - скорее всего сработка АБС.
    А по поводу заднего стекла хз.... *PARDON*
  20. Староста
    4 ноя 2007
    что за скрежет? недолжно быть ничего. ты что брюхом по суграбам ехал? бывает скрежет когда камень попадает между тормозным диском и защитой. пару раз такое было.
