Делать или нет промежуточное ТО (через 7500)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Artyom, 24 апр 2007.
Стоит ли делать промежуточное ТО
  1. Да
    38,2%
  2. Нет
    61,8%
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    выставить то можно какой хошь... вот только ТО в европе проходят намного реже чем у нас....
  2. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    ТО (7500) ну определились вообщем
    Все-таки проходить не имеет смысла!!!
    Я так понял..............*PARDON*
  3. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Я бы посоветовал на 7500тык пройти, все-таки. А уж потом - каждые 15000.
  4. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Посоветуйте тогда где лучше это сделать
    через месяца 2 мне предстоит таинство(7500)и все такоеееееееее.......
  5. Dlinniy
    7 апр 2007
    Мне сложно советовать - я делал ЭТО в Авантайме. По записи, без проблем, быстро. Заплатил только за расходники (как и ожидалось).
  6. Полковник
    Полковник Наш человек
    31 янв 2007
    Проголосовал- НЕТ. Потому что не делаю.
    У меня логика такова:
    Во многих странах Европы ТО по Рено проводится 1 раз в 30 тысяч. У нас раз в 15 тысяч. Современные масла и движки, предусматривают такой ресурс межсервисной замены. Для России и так их ужесточили в два раза. Зачем же еще ужесточать?
    Не вижу смысла. Да и эксплуатация моего Символа в Питере, это подтверждает. Пробег 100 тысяч и уже 5 лет. И никаких проблем. Так что и по Мегану я действую согласно основному регламенту, без оглядки на их оговорки про сложные условия эксплуатации.
  7. Dlinniy
    7 апр 2007
    Так речь идет о том, чтобы ОДИН раз поменять масло при пробеге 7500, потом в 15000 и далее - каждые 15000. А не каждые 7500... Тут я полностью согласен с тобой. Тут у меня на работе один взял себе Clio, 1.6 автомат. Проехал 3000тык и собрался продавать его - "движок как-то не так работает, не танет"...Достаточно сумбурные объяснения, ну да ладно, не об этом. Он тут заявил, что один его друг сказал ему, что авто не тянет, потому, что НАДО БЫЛО МЕНЯТЬ МАСЛО КАЖДЫЕ 500!!!! км при обкатке. *ROFL* Дескать, он сам так делает, машина летать начинает... Вот это я понимаю - ФАНАТ.
  8. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    При каком пробеге первый раз менять масло?
    Задался вопросом : При каком пробеге первый раз масло поменять? ТО-1 в 15 ткм толъко, но ведь в первые несколько тысяч происходит интенсивная притирка трущихся деталей, соответственно много шлама в масле что есть не хорошо, может имеет смысл не ждать ТО 1 а поменять масло пораньше, тысяч в пять?
  9. DaK
    Ну хуже наверное не будет, но и смысла не вижу. Имхо.
  10. kolyamoreman
    kolyamoreman Новичок
    8 апр 2007
    В Автомире вообще рекомедовали (ненавязчиво) менять через 7500 и называли это промежуточным ТО. На 7500 перед ТО-1 (15000) я поменял масло ,но я думаю только чтоб моя душа была спокойна:-D . Больше промежуточное ТО проходить не буду. Во Франции говорят межсервисный промежуток вообще 30000.
  11. DaK
    RENAULT РЕКОМЕНДУЕТ:
    Масло следует менять в соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. При тяжелых условиях эксплуатации (езда на близкие расстояния, в пыльных условиях, при интенсивном движении, холодной погоде, жаркой погоде, а также буксировке грузов) Renault рекомендует производить замену масла в двигателе чаще - через каждые 7500 км пробега.
    Renault Services
  12. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    один из вечных вопросов..как про бензин :-D
    я менял на 15 тыщ..но моя душа раньше и не просила..попросила бы раньше - поменял бы раньше...так что советовать тут достаточно трудно :)
  13. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    раз в 15 тыс... для альтруистов когда угодно))) хоть каждый день! Хуже не будет!) ну только если кошельку:cool:
  14. Dlinniy
    7 апр 2007
    Как я понял, первую замену лучше в 7500 (как я и делал), а потом в 15000. И так далее... А каждый день менять - тоже плохо... ;)
  15. WildFire
    WildFire МегаКабан
    5 ноя 2007
    Подольск
    я буду менять в первый раз на 15000 на ТО1. но какаво было мое удивление когда на 8-ой тысяче я первый раз вытащил щуп,а там уровень масла намного выше нормы. я в панике сразу к официалам,сказали что не стоит волноваться, типа на заводе специально льют больше на первые 15000.вот такая история.
  16. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    Люди не мешайте машине ездить и не страдайте фигней))) никто из вас больше 200тыс ездит не собирается на машине... а на меньшем пробеге ваши замены никак не скажуццо)) мотор все равно капиталить тысяч после 300 не ранее... ну точнее его невозможно откапиталить в нормальном смысле сего действия)
  17. Jurom
    21 окт 2007
    Samara
    На спидометре цифры медленно но верно стали отсчитывать 8-ю тысячу, а так как для себя решил что масло в 7500 всё же поменяю, поехал в сторону официалов. Приехал, думал сейчас только записаться получится, ан нет - " через 20 минут можем Вас загнать, замена минут 30-40". Масло, фильтр, прокладка всё ихнее, итог - 2486руб, из них 1700 - масло (да, наценочка на масло как в хорошем ресторане на спиртное), 300 руб - фильтр, сколько-то там прокладочка. Через 1 час и 20 минут авто было готово. Из приятного - авто помыли, из не приятного - испачкали маслом двигатель возле фильтра - пришлось самому тряпочкой протереть. В итоге - двигатель работает мягче и ровнее (вибрация), и главное - поехала резвее, не ну конечно не Impreza, но заметно резвее чем до смены масла. Вывод для себя сделал, что масло в 7500 поменять всё же нужно (но наверное своими руками :-D ).
  18. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Калуга
    Я промежуточное ТО не проходил и не жалуюсь. пока тьфу-тьфу все нормально уже 66000 км.
  19. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Стоит ли делать промежуточное ТО(замена масла и свечей,через
    каждые 7500) ?
    А в сервисной книжке что-то про это ТО написано??
    Вот!! и не надо пугать движку открыванием капота;)
  20. an007
    an007 Новичок
    24 фев 2008
    Екатеринбург
    Зачем менять масло на 7500? С таким же успехом давайте менять антифриз, тормозуху и т.д. Рено рекомендует на 15000, значит так и надо.
