Делать или нет промежуточное ТО (через 7500)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Artyom, 24 апр 2007.
Стоит ли делать промежуточное ТО
  1. Да
    38,2%
  2. Нет
    61,8%
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    само масло + 400 руб. меняли по такой цене недавно
  2. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    В гаражном и за 300-500 р. поменяют. без замены масла можно проехать до 70 тыков (есть прецеденты на моей памяти:-D ) а потом выкинуть мотор......
  3. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    есть сервисы где якобы платишь только за масло и фильтр, а сама замена бесплатна, но ключик там тебе не погасят.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ЕГо можно гасить самому
  5. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    ключик гасится элементарно: выбираешь экран где написано ехать в сервис,жмешь и удерживаешь кнопку на правом переключателе несколько секунд и все сбрасывается... на м2ф2 2006 так
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    вот так и буду делать по окончании гаранти:-D , спасибо
  7. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    По опыту эксплуатации Москва-Подмосковье, пробег 50 000 км, считаю что ТО через 7 500 нецелесообразным, а вот масло в движке поменять нужно. По моему мнению не выхаживает оно 15 000 км не хватает маслянистости. Может это критично на двигатель не влияет. Но совершенно для меня очевидно, что после 8 000-10 000 км пробега двигатель начинает работать с небольшим "натягом", да и "фазик" после этого пробега периодически начинает постукивать, замена масла это поправляет. И мне кажется, что можно поменять только масло , даже без фильтра.
    И вообще по опыту эксплуатации автомобилей, используя только хорошие дорогие синтетические масла, не встретил пока масла которое бы ровно работало все 15 000 км. Максимум до 10 000-11 000км затем заметно ухудшение (до этого незаметно). Другое дело что при хорошем качестве материала двигателя для него это не критично и он может нормально работать все 15 000 км - это возможно, но что касается масла и ухудшения качества работы, для меня это очевидно.
  8. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    На бензиновом не обязательно,если ездить часто,если нет то стоит по крайней мере весной.Я на дизеле стараюсь менять 8-9 тыс.Все дело в топливе.Хотя и заправляюсь только на брендовых запавках.Меняю самостоятельно поэтому и знаю какая х... оттуда сливается
