Дергает машину
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем circular, 19 дек 2014.
  1. lnv
    У меня тахометр не отражает толчки.
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Они у меня еле заметные (просто однажды специально понаблюдал, только тогда заметил).
  3. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Меж тем толчки усилились. Если раньше они ощущались только на третьей передаче, то ныне на всех. Еще появился стук из под днища, в момент толчка. Буду продолжать наблюдение дальше, может еще что вылезет. Осмотр под днищем никакого криминала не выявил.
  4. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Та же самая проблема! Едешь на первой газ резко нажал происходит мега рывок,резко отпустил опять мега рывок,заехал на эстакаду попросил товарища потрогаться на ручнике туда сюда,нижняя подушка как будто селиконовая растягивается ужас.может быть дело в ней?почитал тему нече понять немогу кто чего...
  5. lnv
    Если дело в подушке, то легко отделаетесь. А металлическая часть подушки решетчатая, или просто цельная?
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Если чесно необратил внимания,планка снизу резинометалическая
  7. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Вы свою проблему не решили? Может дело в маховике?
  8. lnv
    Нет не решил.
    Не в маховике, он у меня цельный.
    Взял сцепление от сценика буду летом менять.
    Также наметил менять шкив генератора. Поставлю обгонную муфту, да сменю кольца контактные.
  9. demontik8484
    Николай, а какие контактные (токосъемные) кольца будешь заказывать? Я этим вопросом сейчас озадачен, а отчетов о замене еще ни одного не видел.
    pochvokop нравится это.
  10. lnv
    Вот кольца, т.к. копеечные были и вруг сломаю что, взял два:
    IKA 120200
    HC-Cargo 230090
    Крышка подшипника (не уверен что понадобится)
    IKA 136190
    Подшипники:
    FAG 63032RSRC3
    FAG 62022RSRC3
  11. demontik8484
    Значит я не ошибся с кольцами, в Экзисте нет Карго, заказал Ika. А вот подшипники хотел купить по факту, но наверное все таки закажу раз коды есть. Спасибо:)
  12. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Короче вот что я скажу по поводу толчков при движении,задался я этой проблемой тож много перечитал подушки кпп двигателя ,и тп
    проблема была решена лишь когда я заменил опоры амортизаторов,теперь не дергается,так что посмотрите на состояние опор
  13. demontik8484
    Ничего себе решение, вот уж не подумал бы ни за что на самом деле... У меня опорам год как поменял, тоже подергивается, но не думаю что они в хлам уже... Надо посмотреть!
  14. lnv
    Насчет толчков. А никто не пробовал опоры подвигать? Конкретно левую кпп.
    Хотя если кардинально решать, то нужно прошивку править. Т.к. при сбросе адаптаций в мозгах некоторое время авто более плавно газ сбрасывает, через км 100 - 200 опять дерготня. Недавно ремень грм ослабил, тоже лучше стало на пару дней - потом опять толчки пошли.
  15. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Всем привет,
    Не знаю на сколько в тему, но я недавно начал замечать уж очень сильный двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа когда едешь накатом и по ощущениям очень сильное торможение двигателем. Заменил все опоры в том числе и правую + поставил крышку с опорой от 2л - ничего не изменилось! Мысли привели меня к поиску подсоса воздуха и заменив прокладку под дроссельной заслонкой проблема ушла. Вчера катался без толчков!
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Я менял под ДЗ уплотнитель, всё по-прежнему осталось, а замена реактивной тяги помогла победить толчки, теперь они чувствуются только на самой ручке коробки передач.
  17. lnv
    А звуки какие-нибудь были, от подсоса? Обороты туда - сюда?
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Звуки я не слышал, а вот заведу - обороты проваливались и плавали в диапазоне 500-600 вместо прогревочных 1100 об/мин. Нажму газок, становились на положенные 700 и больше не плавали.
    Стал мыть ДЗ, там уплотнитель уже севший, сухой, сомневался его оставить. Новый купил, помыл ДЗ - проблема ушла и больше не повторялась. Я доволен. Не знаю, что это было подсос или грязь в ДЗ.
  19. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Обороты были в норме
  20. lnv
    Толчки есть обороты в норме. Но прокладка новая. :(
    Ну а по звукам что?
