Дергает машину
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем circular, 19 дек 2014.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Никаких звуков не было замечено. Да и за шумом двигателя его не услышать
  2. ekb_96
    ekb_96 Только зашел
    26 апр 2015
    А причем здесь звуки? Я с такой же проблемой, если получится, отпишусь после чистки "ДЗ" и смены прокладки.
  3. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Поменял опоры, почистил егр - толку ноль. Стало только хуже. На второй передаче вообще АД, уже даже не толчки, а скорее пинки, ощущение, что езжу на убитом в хлам автомате. Знать бы куда копать.
  4. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    а не думали сделать диагностику? даже при помощи того же елм 327 и проги ренаульт? ошибки показывает!!!!!!!!!
  5. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Делал конечно. Две ошибки - отсутствие хладогента и замыкание на массу . По движку и топливной ошибок нет, давление в рампе нормуль.
  6. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня до этого , при езде в натяг были конкретные толчки . Помогла замена форсунки. Перед этим проверяли на стенде- одна почти умерла. Щас стал замечать при движении на 4 передаче со скорости 50 км/ч , например после проезда камеры видеофиксации, легкие толчки или вибрации по кузову до того момента пока обороты в диапазоне 1,5-2,2 тыщ/об. Если нажать педаль сильнее автомат скидывает на 3ю передачу и этого не замечаю. Вот именно когда в натяг иду на 4 ой такое наблюдаю. На сервисе когда подвеску смотрели ,сказали нижняя опора двигателя жива, доп. опора тоже стоит . Даже не знаю куда смотреть...У меня 1.6 бенз. АКПП.
  7. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят с такой же проблемой катаюсь!заменил:
    Катушки 12шт пробовал б у
    Дросель б у
    Клапан фазика 4шт б у
    Промывка инжектора wins ом
    Замена свечей
    Замена датчика положения кв
    Замена клапана абсорбера
    Замена датчика на впускном коллекторе серый который спереди
    Замена лямбда зонтов(обоих)
    Замена сцепления от лагуны 215мм 6 пружин
    Замена маховика на маховик от 1 фазы
    Замена опор двигателя
    Замена глушителя в сборе с каталиком 2 штуки пробовал!!
    И самое главное замена кпп!!!и также до сих пор мучаюсь....осталось двигатель поменять)))и немогу смриться раздрожает просто ужас.
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2015 ---
    Дросель б у
    Замена свечей
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А форсунки на стенде именно проверял ? Я тоже когда машина конкретно дергалась винсом промывал, результата не дало. А уже когда выставили в стенд специальный , тогда стало ясно, что одна форсунка на замену!
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Вот до форсунок недобрался!следующи шаг форсунки
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну так то это более простой щаг чем замены того что вы перечислили...Надо было изначально смотреть их.
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    У меня все это было под рукой)на разборке работаю.единственное сцепление и выжимной соответственно новое поставил.я машину купил в ней кроме замены масла ничего не делали...вот провел профилактические работы) сейчас планирую с движка какогонибудь рампу с форсунками снять попробовать...
  12. demontik8484
    Меняй мотор, чего уж там страдать то. А я все таки думаю, что это хрень не в железе, а в электрике.
    zaxar777 нравится это.
  13. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Мда уж... Жаль что "мозги" нельзя просто так переставить((
  14. demontik8484
    Я думаю что можно, главное включить в цепь авто туэлектронику, которая отвечает за считанный код и т.п. инфу...
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Всем привет! Теперь и меня постигла эта участь.
    У нас в городе все было перекрыто, соответственно пробки были дикие.
    У меня стало дергать четко на 2й передаче, на 1й через раз, но очень сильно, обороты не падают, а тронуться с места очень тяжело автомобилю, как будто цепь на велосипеде проскакивает, если резко нажать на педали. На остальных нормально. На 3й передаче при сбросе газа на 40 км/ч был двойной несильный толчок, как будто несильно еще раз нажал на газ. Никогда такого не было. Приехал в гости, глушу, выхожу и чувствую несильный запах гари из под капота. Открывал капот, ничего подозрительного.
    Погостил полчаса и поехал, дерганья ушли, толчок на 3й передаче ослаб, дома припарковался, запах гари еще есть. На следующий день и всю неделю этого всего ничего не было. Ездил летом и в прошлом году по трассе 6-10 часов непрерывно и все идеально было, а здесь в пробке с постоянными перемещениями по 5 метров посиди час и все плохо становится.
    Может это сцепление у меня перегрелось и подгорело?
  16. lnv
    Чет по симптомам нечто другое, чем мы в этой теме озабочены.
  17. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    это капец канеш) все равно что прыщик лечить начав с МРТ
  18. Lestus888
    15 окт 2014
    Во во)))хорошо разборка знакомого под боком)
  19. dimboo
    запах жжёного сцепления перепутать с чем то сложно... вонь стоит ...ну совсем специфическая.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну да, никогда не сталкивался, не могу сравнить, но тот запах, что у меня был, напоминал горячую изоляцию проводки, которая уже вот скоро станет жидкой.
    Обычно при пайке такое встречаю, если паяльником изоляцию подплавить слегка.
    Неделю езжу, пока нормальное поведение сцепления и запаха нет, но и в пробках долго не сижу.
