Дергается при разгоне
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Abigol, 21 ноя 2015.
  1. dimboo
    У меня живые. Да и катушки сами без нареканий. 3 родных. Одну только менял.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    А какие у тебя?
    Моим уже 11 год пошёл бы и пробег почти 200 000 км. Кольца негодные уже были, пропускали воду.
  3. dimboo
    беру. номер не помню. 180 т.км
    У меня колпак стоит. И на зиму одеяло стелю. Масло (т.т.т. ) с крышки не бежит.
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Уплотнительные свечные колечки подходят на ВАЗ 2110
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Диагност уверял меня сменить АЗС для начала, прежде чем копаться в форсунках, заслонках и прочее. АЗСку не советовал.
    Заправлялся я всегда на одной и той же АЗС, но сменил ее на другую, как можно дальше от города (65 км), но логотип один и тот же, т.к.у него широкая сеть АЗС по России.
    1) Запах ацетона исчез из выхлопа.
    2) Дёрги по утрам исчезли.
    Не верю себе. Прошу другой автомобиль заправить на новой АЗСке и ему помогло, в пробках его перестало трясти, а с топливом, купленным на старой АЗС, где я всегда заправляюсь, всегда трясло, когда стоит в пробках.
    Походу разные нефтезаводы.
    Спасибо диагносту за простой совет.
    Странно, обычно в городе топливо лучше чем загородом.
    Может помните я писал как у меня Газель приехала со ПсковскоНовгородской области с полностью сгоревшей лямбдой, а бензин Лукойл, который как бы хороший считается.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Не читал про Газель.
    Та АЗСка, на которой всегда заправлялись и пахнет в выхлопе ацетоном - 45 км от центра города и НПЗ с ней рядом и все они среди станиц.
    В центре города АЗСку долго пробовали, ацетона нет, подёргивания ослабли, но всё равно не то. Перешли в АЗС в противоположной стороне от центра города АЗС (20 км) - всё хорошо, но она на границе города, дальше поля и дачи. В городе есть свой НПЗ.
  8. Александр Акиндин
    Александр Акиндин Только зашел
    16 май 2020
    sanyazver2010
    Сегодня ехал с работы такая же фигня, подергивания начинаются при резком разгоне, либо при движении в натяг или бугор. при переключении на 3 в режиме механики вибрация пропадает. Резкий старт вибрация появляется и по ощущениям как будто за зад держат..... было у кого?
  9. Костепундер53
    проверь давление в топлевнои рампе
    похоже на умираюшии бензанасос
    если давлюха внорме то капаи в катушки свечи провода
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если не глохнет и заводится нормально, то скорее всего это всеже катушка. Но и давление топлива измерить не мешало бы.
    Костепундер53 нравится это.
  11. Александр Акиндин
    16 май 2020
    sanyazver2010
    все отлично работает...из посторонних проблем только вибрация и динамика(при вибрации)
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Думаю одна из катушек...
  13. Александр Акиндин
    16 май 2020
    sanyazver2010
    до этого отказывала катушка.... тачка просто троила, горел чек. а это что то новенькое.....
  14. Escadra
    А ошибки то проверял? Что пишет? Если ничего, то в сторону катушки смотреть
  15. Александр Акиндин
    16 май 2020
    sanyazver2010
    2 дня ездил на работа и обратно все отлично, не дергает.... очень интересно
  16. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Всем привет. Проблема такая, что уже задолбался. Мелкие подергивания при разгоне в диапазоне с 1500 до 2200 (замерял даже) хоть с нагрузкой, хоть без, хоть при легком касании педали. Бывает два дня их нет, потом проявляется и весь день дергает. По утрам на холодную при разгоне почти всегда потряхивает.
    Ошибок нет
    Бенз 95 роснефть
    Фазик рабочий (проверял по пирену совпадает с эталонным смещение)
    Давление бенза 3.8
    Форсунки 3000-3100 время открытия
    Лямбда поменяна
    Кат вырезан
    Дад и дтв новые
    Метки грм идеал
    Давление в коллекторе 310-320 на хх
    Подсоса воздуха нет (по пирену коррекция почти 50+-1)
    Лягушка педали тормоза новая
    Дроссель чистый
    Фильтр воздушный новый
    Клапан адсорбера работает и не забит и не открыт постоянно, щелкает как положено и когда положено
    Свечи новые, даже иридивые
    Катушки брал с мегана знакомого, у которого нет дерганья и нихера не оно
    Даже датчик детонации на всякий был поменян и датчик распредвала заодно.
    А она все равно дергается. Как же задолбало меня. Я уже хз что смотреть. Какие может у кого мысли будут. Может кто батюшку хорошего посоветует...ну реально уже не знаю куда копать...
  17. Evgen804
    А резина как себя чувствует? Давно ставили? На баланс смотрели?
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Резя и диски хорошие. Дергает вперед назад. Когда колеса кривые трясет по другому, это тоже проходил в свое время. Знам что такое))
  19. Evgen804
    Что значит вперед назад? Ускорение под нагрузкой проходит пульсированно или что?
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Мелкие подергивания, может пару раз, может 3-4-5 нет постоянства, но есть диапазон 1500-2200. Если много, то то пульсированно кратковременно дергает в этом диапазоне. И не важно под нагрузкой ли или просто качусь на второй слегка на газ нажимая.
    А может и пару дней все идеально быть и набирает скорость без дерготни этой
