Дергается при разгоне
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Abigol, 21 ноя 2015.
  1. SeGa4852
    Не, не.... :haha: не платЮт мне они... просто не дорогая химия :pardon:
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Кстати да, про педаль газа я как то упустил. Надо слазить туда и так же проверить, как нажатие на педаль согласовано с открытием заслонки. Спасибо!
  3. SeGa4852
    Опять же ЕЛМкой можно отследить что происходмт с % открытия во время этой тупизны авто
  4. demontik8484
    зачастую даже отлеживать не надо как она открывается, бывает просто отхлебнет на пол секунды сигнал, заслонка в 1% и сразу на 50% = дернулась машина.
    Рус86 нравится это.
    На Газели наверно её по магазинам развозишь :smile3:
  6. SeGa4852
    :lol: да я её первый раз в руках держу
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    В общем проблему с дерготней нашел и это был клапан адсорбера, который был открыт постоянно. Промывка не помогла, он просто сгнил. Поставил bosch 0280142479 и разьем к нему Cargen AX5162. И все это обошлось в 650р. А родной клапан за 2200 покупать никакого желания. Причем бош и родной как две капли воды почти
  8. Evgen804
    Странно - я в том году в июле за 587 руб брал клапан!
  9. Mike10
    У меня вааще этот клапан от Лады Калины. Достался таким от прежнего владельца. Уже 10 лет работает без нареканий.
  10. Escadra
    Поздравляю! как вычислил?
  11. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    может в том году и была такая цена, а в этом у меня глаза на лоб полезли...
    --- Сообщение объединено, 30 июн 2020 ---
    тоже думал такой ставить, но на предыдущей калине он задолбал мне мозг делать, поэтому отмел идею с вазовским
    поднимал постепенно обороты и через пирен смотрел за показаниями датчиков по очереди. И вот дошла очередь до клапана адсорбера, поднимаю плавно обороты, а он по нулям и как раз на моих дерганых оборотах он раз, и сразу на 40% скоканул. Хотел его промыть, а он труп
    Escadra нравится это.
  12. Colt
    Colt Только зашел
    15 фев 2014
    Новокузнецк
    Max
    Подскажите пожалуйста, Меган 2 к4м 2008 1,6 РКП, после долгой стоянки заводится нормально, холостые обороты держит, но если резко газовать, тупит захлебывается стреляет обороты не набирает, с 1200 - до 2000- потом набирает, если медленно газовать то обороты набирает, так же и в движении. Но как двигатель прогреется. ВСЁ Хорошо - едет газует .Ошибок нет. Фазик поменян, грм меняли. Клапан адсорбера менял. Давление мерили на фит сервисе- не в движение , сказали в норме.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Похоже на топливный насос; очень похоже... А что с расходом топлива?
  14. Colt
    Colt Только зашел
    15 фев 2014
    Новокузнецк
    Max
    бортовик летом показывал 8,5, сейчас 11-обнулял недавно, езжу так уже больше двух лет, попробую померить давление с утра как найду СТО, свечи менял, катушки проверял менял
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    либо насос, либо лямбда - раз с прогревом уходит, возможно подогрев лямбды отвалился
  16. Evgen804
    Не знаю как связать но картина вот такая: По весне менял коробку и поставил датчик заднего хода новый, оригинал. Когда первый раз выехал на другой коробке сразу почувствовал дерготню - под набор и под сброс газа, даже не знаю как описать - как бы вот когда свечи давно не меняли - бросаешь газ, она должна потихоньку накатом катиться на первой скорости а ее вперед/взад дергает. Или вот как когда все четыре колеса яйцом! Искал долго и подушки и заслонку и лягушку и свечи - не, не помогает. По утрам под машиной капли масла, думал сальник привода какой то (хотя ставил новые оригинал при замене кпп), ну или крышка пятой - яж шестерни менял, прокладку тоже ставил новую, еще перелил чуть - потом залез на яму а это оказывается датчик заднего хода, причем машина с тормоза то заводится то select neutral, а фонари сзади работали как положено - ошибок тоже нет! И вот после замены этого датчика все прошло, машина едет вообще по другому, поставил вчера - сейчас еще наблюдаю по поводу подтеков масла!
    Но тут есть одно но - коробку я брал б/у JR5 125 и в ней уже был датчик, он немного другой - похож на наш но гайка шире, хотя по внешности все тоже самое - вот его сейчас и поставил, новый еще один лежит в запасе - но не рискнул ставить! Вот что хотел сказать!
  17. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Вот когда-то у меня такое периодически всплывало. Но тогда ничего не менял (что могло быть поводом/причиной). частично пытался связать с темой двойных толчков (они тоже в некоторой степени присутствовали).
    Но потом все как-то самоликвидировалось ("колеса яйцом):smile3:. Было где-то в течение года, появилось особе незаметно, и исчезло незаметно. Но и было не постоянно, то есть, то нет.
    А проявление двойных толчков частично продолжалось, ослабло и тоже "исчезло". О как :wacko::smile3:
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    А что за разъем? Где взять? С алика или от какой машины подходит?
    На Мегане бывает два типа разъемов лямбды. Мне подошел разъем замка багажника от Гранты/Весты (стоил 200 р.). Второй тип тоже можно найти в продаже.
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Понял, значит у меня другой. На али видел. Или вообще сразу под вазовский перепаять и проблем нет
