Дергание в момент трогания с места на холодную
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Padonkus, 16 сен 2015.
  1. dimboo
    внутри "колокола" (корпуса коробки) что ли?
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2015 ---
    Точно тормозуха? на вкус оперделили?:pardon:
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Постараюсь словами объяснить. Рабочий цилиндр, в который втыкается шланг с колечком, зафиксированный двумя скобами. Мы не видим, потеет ли от уплотнительного колечка до скоб, т.к. это всё закрыто пластмассовым корпусом рабочего цилиндра.
    Понятно объяснил ?
  3. Padonkus
    Padonkus Только зашел
    7 окт 2014
    Padonkus
    Сегодня вечером/завтра утром попробую.
    А так если стоять и греть 5-8 минут - никакой разницы, конвульсии не исчезают
  4. dimboo
    понятно!
    теперь я ещё раз!
    тормозуха(если травит) не будет испаряться. Если колечко держит то вокруг сухо, если не держит будет пятно. Есть сомнения - капните тормозухи на какую нибудь не впитывающую поверхность и через неделю увидите всё тоже пятно.
    тоже самое можете сделать и с подозрительным соединением.
  5. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Неповериш сальник кв недавно менял через месяц залез капает,на вкус горькое как незнаю что,шас садись поудобнее)))
    Беру крышку двс пробую моторное,не то))))трансмисионка вонючая сразу исключил,а вот в бачке с тормозной ж.чтото очень похожее на тот вкус на стыке двс и мкпп)))))))))))выжимной старый,на днях собираюсь меня сцепу на новую и выжимной,еще интересно что за колечко пропускает воздух в выжимной?
    zaxar777 нравится это.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Но если по чуть-чуть капает и выветривается или совсем никак не испаряется ?
  7. dimboo
    А перед троганьем погазовать чуток 2-3 т об.? думаю, тоже самое буде. Вощ, мне кажется, это не насос.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Деталь №5 ( http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=7AC00001&Unit=19A00013&Img=04900008 )
    На конце шланга уплотнительное колечко. Оно у меня сухое и твердоватое. Даже почти угловое.
  9. dimboo
    В июле прокачивал сцепу положил пробку от тормозухи на крышку БЗЦК - жирное пятно всё ещё видно...даже после того как тряпкой протёр.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Это не насос, явно и чётко чувствуется проблема в момент соприкосновения сцепления с ведомым, даже не проваливаются обороты. Просто нервно трясёт всю трансмиссию и весь автомобиль и с большим трудом трогается. Приходится это терпеть или по чуть-чуть приотпускать сцепление, чтобы хоть как-то немного тронуться.
    На нехватку мощности не похоже, а как будто током бьёт по всему автомобилю. В этот момент на вольтметре напряжение стабильное 14.3 В, не прыгает, не скачет, фары не моргают, как бы всё в норме с электрикой.
    Может все катушки бьют на массу, такое может быть?
  11. dimboo
    вполне возможно он травит. 99 процентов.
    когда по кольцу травит на стык кпп и движка навряд ли попадёт.
  12. Lestus888
    15 окт 2014
    Дерганья при трогании и переключении есть!возможно же такое что он прям помаленьку капает и все?
    Может.
    Как давно такая беда?
    в бачке не убывает?
    Кстати, мужики, мы плавно перемещаемся в тему Сцепления! Схлопочем ведь!
  14. Lestus888
    15 окт 2014
    Да вот както раз когда заметил что капает пришлось долить,в бачке с т.ж есть круг и за кругом отсек так сказать,так вои закругом было мало т.ж
  15. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да в том то и дело что я просто поменял колодки сзади и все. Ничего не прокачивал, времени не было. ( кстати сколько нужно тормозухи что бы все прокачать?). Прокачивать собираюсь сам, схему знаю.Помощники есть.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    от 0.8 л до 1.5 л. Кому как удаётся.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е после смены тормозухи и прокачки соответственно тормоза должны схватывать лучше ?
    И я во время смены задних колодок не смазывал там ничего!
  18. dimboo
    ну тогда 99.9 процентов.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    2% поможет, если не лазили в магистраль. Просто каждые 2-3 года нужно менять тормозуху, включая сцепление, если МКПП. Вдруг там воздух или муть вместо жидкости.
    Если прокачка не помогла, причин крайне много может быть.
    ГТЦ
    Тормозные шланги
    Пережатая тормозная магистраль по днищу
    Закисшие суппорта или колодки.
    Редко, но вдруг, износ подшипников задних колёс, большой люфт наклоняет колесо к суппорту и оно трётся об колодки и появляется ощущение, что плавно тормозит, а не схватывает.
    Можно заехать на стенд проверки тормозов на барабанах и покажут на мониторе график торможения. Но где узнать эталонные числа, я не знаю, может официал ещё поможет.
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    ладно будет время прокачаю! Спасибо . Тормазуха у меня уже темная совсем в бачке кстати..
