Детонация двигателя при трогании
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Alexey, 29 мар 2007.
  1. Alexey
    Alexey Только зашел
    29 мар 2007
    Думаю, что сам попробую! Не думаю что это сложно.
    После того как я отбалансировал 4 колеса за 900 р!!!! в МосрентСервисе, о стоимости замены свечей я даже думать боюсь ))
  2. DaK
    Элементарно*BRAVO*
    Вот фото-отчетец по замене катушек, свеча под катушкой.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=277
  3. Alexey
    Alexey Только зашел
    29 мар 2007
    А свечи какие использовать?
    Или в магазине продавцы сами могут подсказать?
  4. DaK
    Я оригинальные последний раз ставил. Номер - 7700500168.
    В разделе партнеры клуба есть магазин автозапчастей для рено.
  5. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Кирюх, на 1,4 те же свечи идут??
  6. DaK
    Да, такие же.
  7. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Свечки я брал ЯПОНЦКИЕ, 4-х контактные, платиновые, по 500 руб. за штуку.
    Название не помню, хоть убейте, но дерганье пропало до очередного ТО :(
    Потом опять реношные впиндюрили и через пол дня я опять испытывал перегрузки во время тряски :( Щас думаю поменять опять на япону маму
    PS По параметрам они идут на какую-то тойоту или ниссан, но идентичны реновским вроде так мне объясняли...
  8. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    А может кто подскажет, какие Бош Платинум пойдут на 2-х литровый двиг? Раньше ездил на них - очень нра!!!
  9. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Если у тебя проблема с фазорегулятором, то избавление от дёрганья - это замена фазорегулятора. Свечи ни при чём!!!
    P.S. Е самого сейчас та же проблема. Ждём когда приедут фазорегуляторы. Рекомендую записываться на замену заранее. Мне объявили месяц ожиданий *PARDON*
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    зашел в Грант на Новорязанке...в отдел иномарок.....
    назвал им код 7700500168, мне выдали свечки Beru 14FR-8LDU0X4 - двухэлектродные , инфу по ним я не нашел :( вот и думаю теперь подходят ли они нам на Меган или нет *DONT_KNOW*
  11. viktorr
    viktorr Только зашел
    28 июл 2008
    Брянск
    Детонация движка при трогании с места...
    При трогании с места, пока не отпустишь полностью сцепление, движек детонирует так, как если бы выпрыгнуть из капота хотел (не всегда конечно... но неприятно) - точно как в первый раз за руль сел, и не знаешь что такое сцепление. Приходится или перегазовывать (как блин в Камазе) или акккуратненько так трогаться - но стоит расслабиться ...как серпом по сердцу. Грешил на датчик детонации - на СТО мычат.. мол нормально все.. Я и смирился - 2 года так и езжу.
    Если кто с такой патехой сталкивался - может чё подскажет..?
  12. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Так детонирует или дергается при попытке тронуться?
    Если дергается - то это у 90% меганов так, судя по форуму:)))) в том числе и у меня... но пробег уже 60 тыщ - дергание такое же осталось, не больше и не меньше...ИМХО такая особенность сцепления..надо побольше газу давать когда трогаешься
  13. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    машине полгода-с нова такая же фигня.Привык ужо
  14. *Ксюнька*
    *Ксюнька* Новичок
    1 авг 2008
    Везде и всюду...
    и у меня дергается, блин
    а чем-нибудь плоха -перегазовка?:-[
  15. juriuri
    juriuri Новичок
    2 июл 2008
    детонация это взрывообразное горение смеси возникающая в частности при трогании из за перегрузки КШМ в цилиндрах вохникает очень высокое давление и топливно воздушная смесь начинает взрываться... это плохо:(
    а включение сцепления на повышенных оборотах приводит и его увеличеному износу:(
    у меня детонации нет просто глохнет и все.. очень нетравится что никакой тяги на низах нет.:-X
    я пытаюсь приспособится трогатся правильно.. это тяжеловато
  16. viktorr
    28 июл 2008
    Брянск
    М..да, ну что же... будем дальше перегазовывать по этому "поводу".
    P.S. На днях лампочку ближнего света менял... Проковырялся часа два (причем с книгой) - в шаге был от того, что бы в лобовуху кирпич не запулить... Но все таки поменял!
  17. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    не в перегазовке дело, просто попробуйте на ровной дороге тронуться вообще не нажимай на газ, вот когда получится, тогда и с газом нормально трогаться будете - почувсвуете где сцепление схватывает
  18. sanlorenzo
    sanlorenzo Только зашел
    29 июл 2008
    Россия
    Не знаю, у меня ничего не дёргается...Да и вообще на второй передаче без газа едет, к вопросу о тяге на низах. ИМХО, как машину во время обкатки приучишь, так она потом и будет себя вести.
  19. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Она у тебя что, с интеллектом?:-D
  20. sanlorenzo
    29 июл 2008
    Россия
    Не то что с интеллектом, некоторые в машинах даже душу видят :)
