Детонация при выкл двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем homers00, 6 июн 2011.
  1. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    На фото красным обведено то место где замечены следы масла, там где мелкий патрубок входит в большой, это норм? Что это за патрубок, откуда там масло...?
    А зеленой точкой обозначена скорее всего как раз та заслонка которая срабатывает в момент выключения(открывается) она?
  2. zahar100
    на вашем двигателе нет такой заслонки, поэтому причина в другом, какую подушку меняли? нижнюю косточку( реактивную тягу) смотрели? патрубок это вентиляция картерных газов, если там потеет - ничего страшного.
  3. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Реактивную тягу-т.е нижнюю опору менял. Думаю не в этом дело, т.к при глушении четко слышны рывки, похоже на догорание топлива.. и это только при глушении. А так и вибрации при движении нет.
    Нет заслонки на этом двигателе? А что ее заменяет?
  4. zahar100
    ничего её не заменяет, раньше заслонку не ставили на многие модификации этого двигателя.
