Диагностика К9К CLIP-ом
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем cwirk18, 16 апр 2017.
  1. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    это конечно хорошо, но лучше бы по шаговую инструкцию, чтоб винду потом не пере устанавливать! чтоб с первого раза встала программка clip-а.
  2. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    1.Crack! Reanult CAN-CLiP.reg
    2.Instal.
    3.RSRWin.exe переименовать RSRWin_old.exe
    4.Закинуть RSRWin.exe (кряк) и запустить.
    5.RSRWin.exe удалить, переименовать RSRWin_old.exe в RSRWin.exe.
    6.Подключение к авто, установка драйверов, запуск Can Clip
    На рутрекере всё есть. Читайте и пробуйте.
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    В папке "патч" фаил "redme" vна всех раздачах присутствует. Там и картинки есть.
  4. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Сегодня установил программу 145-ую, всё работает! всем спасибо за помощь в установке.
    Теперь нужна помощь в использовании данного прибора на дизельном авто! Есть такие гуру?
  5. demontik8484
    Меня больше интересуют эталонные параметры нормально работающего мотора, чтобы можно было сравнить со своими и увидеть что например какой то из датчиков уже работает не так, как надо... хотя понимаю, что это система и влияние на работу датчика могут оказывать другие...
  6. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    всё конечно хорошо, что вам интересно, но это дизельная ветка, а у вас я так понимаю бензин.
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Специальный дизельный клип пока не придумали))
    Прибор подключили? Запускайте! Дальше алгоритм одинаковый что для дизелей, что для бензинок. Автоматически проверится мультиплексная сеть и наличие ошибок в блоках.
    Есть ошибки? Тогда включаем голову или читаем техноты на предмет их устранения
    Какие то параметры Вас не удовлетворяют? Тогда, как Вам и написАл Демонтик, сравниваете их с заведомо правильными и пытаетесь понять причину собственной неудовлетворенности.
    Нет ошибок? Возвращаемся к Вашему посту №1
  8. lnv
    Найди дизель у которого все нормально и сними показания на нем.
    Потом сравнивай со своими.
  9. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    нет ошибок! а вот где взять заведомо правильные показания я не знаю!
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2017 ---
    я бы с удовольствием, только где ж его найти?
  10. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    и что в моём первом посту не так? зачем к нему возвращаться? моя проблема описана в теме "клюёт носом", вот я и хочу понять почему! Ошибок не один диагностический прибор не выявляет, но что то работает не правильно! Вот и хочу разобраться что именно.
  11. lnv
    А у нас тут пошукать дизели, может кто сможет подъехать.
  12. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    И вопрос: можно ли перепрошить б/у ЭБУ с помощью clipа?
    ну может и найду, а где смотреть проблемы в каких блоках? какие параметры и как их посмотреть?
  13. lnv
    Прошить нельзя.
    В блоке инжектора почти все вкладки.
  14. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    где же мне KTAG или KESS взять? есть б/у блок, надо только прошивку перезалить. везде где можно это сделать (в сервисах) от 5 до 12 т.р. просят. Я вот думаю может мне эти приборы из китая заказать за такие деньги?
  15. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    а б/у чип карту привязать можно?
  16. lnv
    Менять чип внутри прийдется и спец процедуру делать.
  17. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    какой чип, и какие процедуры, есть задумка сделать себе 3-й ключ?. может какие нибудь приборы нужны?
  18. lnv
    Чип транспондера и потом его и карту привязывать.
  19. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Прошло уже много времени, но заведомо исправный 732-ой так и не нашел, может есть у кого-нибудь скрины нормальной работы двигателя????
  20. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Всем привет! в общем вопрос клиповщикам задал, но продублирую его здесь. Где находится датчик нейтрали на мкпп к9к 732 6-ти ступка, и как он должен или не должен реагировать на включение передач (кроме задней)? Долже ли он как то реагировать на включение 1, 2, 3, 4, 5 и 6 передачи?
