Диагностика К9К CLIP-ом
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем cwirk18, 16 апр 2017.
  1. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Машину купил в ноябре, заменено масло фильтра, датчик давления турбины, грм, почищен рог, удалена сетка которая была вместо катализатора, синхронизации не было и до замены грм.Проблема с заводкой не постоянная.
  2. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    так может и дело в ГРМ. Метки совпадают? Ремень сколько зубов? Какие еще ошибки клип показывает. Вы же были на диагностике.
  3. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    вот этоже непросто так делалось...какито проблемы были
    и судя по работам проблема была :"не ехала ,тупила" Клип показал нет синхронизации по датчикам КВ и РВ. Чего еще нужно? Сделайте так чтобы была синхронизация и всё.
  4. Camelia
    Оно???
    DF195
    СООТВЕТСТВИЕ СИГНАЛОВ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА И ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ И
    ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
    1. DEF: Несоответствие сигнала
  5. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    может et238
  6. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    В том то и дело что ошибок нет никаких, просто в параметрах по клипу написано ( не синхронизизировано). Думал после замены ремня ремня нормально будет, ан нет. Ремень оригинал,метки на месте.
  7. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    Ну х.з.Может ставили и старый и новый не по пинам. Может ранее неправильно был установлен шкив.Может и вовсе не в этом дело.Так то датчик РВ нужен только для заводки,дальше он не учавствует
  8. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Подскажите как клип вывести в режим графиков. Версия 172
  9. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Форумчане помогите разобраться с клипом, приобрел для личного пользования, вроде бы работает, ошибки, параметры показывает, а вот дальше не могу разобраться. Не могу найти параметр АС 029 проверка герметичности высокого давления, и может кто подскажет как вывести параметры в графики. Клип брал на Али, версия 172 .
  10. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    С проверкой герметичности разобрался , с графиками ещё нет.
  11. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Кто в курсе почему клип постоянно показывает что регулятор давления топлива ( не активен), и при давлении 200бар, и при давлении 1600бар.
  12. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    5 апр 2020
    Валерий
    Помогите решить проблему поподробней где находится это реле df 015 цепь управления главного реле 1def
  13. Mike10
    А при входе в ошибку что пишет? Интерпретацию ошибки в технотах искали?
  14. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Постоянно низкое напряжение как то так
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2020 ---
  15. zahar100
    мотор какой?
  16. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    1.5 86 лс топливная делфи
  17. zahar100
    722 или 724?
  18. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
  19. zahar100
    только электосхем у меня нет.
  20. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Я это читал но не понимаю куда копать главное реле это что эбу??
