Диагностика К9К CLIP-ом
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем cwirk18, 16 апр 2017.
  1. Mike10
    Реле - это реле. В подкапотном блоке (БЗК). Эл. схема конечно нужна. Попробую у себя глянуть вдруг найдется на ваш двигатель.
  2. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    5 апр 2020
    Валерий
  3. Mike10
    вот схема цепей
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2020 ---
    и описание
    • 0175_A3.PDF
      Размер файла:
      48,7 КБ
      Просмотров:
      12
    • GENE.PDF
      Размер файла:
      518,7 КБ
      Просмотров:
      7
  4. Mike10
    картинка еще
    • S48.PDF
      Размер файла:
      698,2 КБ
      Просмотров:
      9
  5. Mike10
    возможно тут будет что-то полезное
    • PLATFUSI.PDF
      Размер файла:
      490,7 КБ
      Просмотров:
      6
  6. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Спасибо большое че-то не открывает файл завтра с компьютера посмотрю
  7. Mike10
    Про реле с номером компоненты 238 ничего не нашел, но полагаю вам сначала нужно прозвонить проводку цепей 3АА, 3FB2, 3FB1 между БЗК (1337) и ЭБУ двигателя (120), скорее всего найдете где-то там обрыв. Если не найдете - снимите плату БЗК, освободите ее от всего лишнего (разъемов, корпуса и т.д.) и по идее 3 вышеуказанные цепи по дорожкам на плате должны привести вас к тому самому реле.
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2020 ---
    Файлы PDF. Adobe Acrobat ридером открываются.
  8. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Спс а из-за этого реле может машина дымит на холодную
  9. Mike10
    маловероятно.
  10. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Ребят подскажите баловался елм 327 пиреном нашёл обновление показания счётчиков и случайно намотал пробег 8220865 км может кто знает как вернуть назад было 405000
  11. Mike10
    Домотать до предела ( 1млн или 10 млн. не знаю какой там предел) , а потом опять с нуля должно пойти.
  12. vmedic
    Елмкой как и канклипом пробег можно только увеличить, уменьшить - нет. Эта функция для того чтоб если по какой-либо причине новую приборку ставишь (с завода пробег на ней 0) можно было свой пробег установить. Откатать назад теперь только программатором через перепрошивку приборки...
    З.Ы.: А вот за то что одно и то же в нескольких темах постишь админ придёт и вые.. вичитает. И будет прав.
  13. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    А какие цифры и буквы набирать чтоб б до 999999 стало
