Диагностика. Ремонт. К9К, 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 июн 2020.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, скажите, как выгнать воздух с топливной. До груши вижу присутствие воздуха. Качаю, он не уходит. Соответственно при холодном запуске заводится не с пол оборота.
  2. Mike10
    Оно может и меньше чем в красной, но явно больше чем в зеленой, а значит и больше чем в полости подшипника турбины.
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2020 ---
    Чем ХХ отличается от других режимов? Только тем что разность давления между красной и зеленой стрелками меньше. Принципиально ничего не меняется. Для нормальной работы лабиринтного уплотнения важно именно наличие этой разности, а не ее абсолютное значение.
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    ХХ отличается тем, что турбина не работает, вращается в том числе за счет прохождения разреженного впускного воздуха.
    alexe_i нравится это.
  4. vmedic
    Сначала прогреть хорошенько чтоб прогрелся фильтр и обатка не кольцевалась через его клапан. Затем снять подачу с тнвд, её засунуть в бутылку и активно качать грушей, чтоб прогнать пузыри через неё и фильтр в бутылку.
    AlexQ нравится это.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    нигде нет на ХХ, на скорости так сосает что мама не горюй)
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2020 ---
    точнее дросель - ибо поршни ессно везде первопричина, а вот дальше большая разница
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Работа двигателя, до замены с проблемными карьерными газами в антифризе, и после замены снятый с кенго.
  7. alexe_i
    20 май 2013
    да шо там услышишь? тарахтит как дизеляка шо то шо тот)) может на специальный микрофон и можно услышать, но на телефон разницы почти нет, после вроде помягче и потише чутка
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, скажите пожалуйста, что будет если стоит ремень генератора 1210. По оригиналу должен вроде стоять 1200.
    Когда меняли двигатель, поставили со старого двигателя, там у меня обгонной муфты не было, поэтому пришлось тогда ремень подлиннее взять.
    Сейчас вроде как работает, вот только переживаю чтобы не было расслаблено натяжение. И что может произойти если ремень будет Длинее
  9. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Да все в порядке будет с твоим ремнем, натяжитель сколько надо отиграет.
    AlexQ нравится это.
  10. Bolton
    Bolton Новичок
    8 ноя 2018
    Во впуске разрежение на величину сопротивления возд.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Итак, вернулся я обратно к старому движку.
    Родной снят. Сейчас стоит без навесного.
    Была проблема - воздух в антифризе. Поменяли головку, прокладку - ничего не помогло. Буду отдавать на опрессовку блока.
    10 страниц позади. Ожидается продолжение эпопеи.
    Нужно откапиталить движок.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, по фото видно что блок двигателя в идеальном состоянии?
    Есть замечания?
  13. Mike10
    П..датый блок, сетка хона на месте. Опрессовать, почистить, помыть, шлифануть плоскость и вперед. Думаю и точить его не придется.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Это мне его предлагает продавец, который впарил контрактный движок, на котором я сейчас езжу.
    Хочет 350у.е.
    Я посчитал запчасти на родной блок, выходит 400-500у.е с работой, чтобы откапиталить блок.
    Вот теперь думаю, стоит ли выделка начинки, чтобы брать б/у (то что на фото).
  15. Camelia
    А говорят что *Снаряд дважды в одну и ту же воронку не попадает*...
  16. vmedic
    А который тебе впарил обратно заберет? Я бы у него только при таком раскладе чего-нибудь второй раз купил...
    Геннадий НН нравится это.
