Диагностика. Ремонт. К9К, 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 июн 2020.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    никак ты не проверишь все это.Вкладыши нужно обязательно верхние смотреть,там основной износ.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Когда ставить на место старые вкладыши, то нужны новые болты?
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    тут всё по разному,кто старые оставляет,кто то новые.
  4. Mike10
    В большинстве случаев годятся старые.
  5. Mike10
    На вашем месте я бы сначала померял давление. Если оно в норме, то и не лез бы никуда. Если ниже нормы - купил бы новые вкладыши коренные и шатунные, ну и насос до кучи, да и поменял бы все это разом. Бюджет всего мероприятия - в пределах 5 тыс. р., ну и плюс новые масло и фильтр.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    дюже рискуешь - зачем? если вклады стоят недорого и поменять их тоже недорого?
    --- Сообщение объединено, 13 июн 2020 ---
    насос манометром, а вот вклады - полюбому снимать поддон - но там быстро впринципе и без проблем - только купи новые в любом случае - если будет норм, то пусть лежат дальше. Дешеветь все равно они не будут ))
    тут вам не бензин - не надо такие советы давать. Износ вкладышей на К9К - совсем не от плохого масла или нехватки давления. Тут проблема заложена изначально производителем - слишком малая шейкая для таких нагрузок.
    Если купил новую и ездил сам не давая больше 2500 и вообще спокойно ездя - то могут ходить. Но ежели давали ей под хвост регулярно - то износ будет даже если масло менять каждую тыщщу
  7. Mike10
    Совершенно верно, все с точностью до наоборот. Нехватка давления возникает из-за износа вкладышей, и если износ есть - манометр это покажет.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большое.
    Какого размера вкладыши брать на К9К, 722 82л.с. ?
  9. Mike10
    Если уверены что до вас коленвал не точился - то стандартного.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, при наборе скорости, синий дым с трубы валит. Это что означает? При езде дыма не замечаю. Только лишь иногда, когда резко стартую со второй на третью - реально виден дым.
  11. zahar100
    а если на месте погазовать?
  12. alexe_i
    20 май 2013
    синий масло ну либо соляра несгоревшая, что врядли - обычно черный валит)
  13. Mike10
    Масложор присутствует?
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Практически нет. После замены масла, проехал 6тыс. Долил грамм 100
  15. Mike10
    Мож турбина на подходе.
  16. zahar100
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    На месте погазовать, нет дыма.
    Заметил что это происходит на всегда с синим дымом. Раз в неделю.
    Сажевый выбит, поэтому там нечему сжигать. Даже не знаю что думать.
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2020 ---
    Пол года назад менял картридж. И выбивал сразусажевый. Сейчас турбина свистит.
  18. vmedic
    Сажевый физически выбит, а программно отшит? Может прожиг пытается включиться? Он включается не только когда сажа накапливается, но и раз в 1200 с чем-то км если прожигов по перебору сажи не было.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Программно не отшит.
    Потому что я не знал что на К9К 722, он прошит программно. Ведь датчика в нём же нет.
    Да и ошибок не выдаёт по сажевому.
  20. Mike10
    А что это за сажевик без датчиков?
