Диагностика. Ремонт. К9К, 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 июн 2020.
  1. Mike10
    Или обрыв цепи внутри самого датчика.
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2020 ---
    Акселерометр - датчик ускорения. Обычно такие датчики используются в охранных системах. Конкретно в вашем случае что это означает - не знаю.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Спасибо Майк.
    Ищу информацию, как проверить датчик на разрыв цепи. Пока ноль.
    Завтра буду проверять форсунки на слив. Поменяю наверно регулятор давления топлива и датчик давления.
    По акселометрическому датчику на последок потом ещё клипом проверю.
  3. lnv
    Обязательно сделай и сохрани скриншот с кодами форсунок прописанных у тебя.
  4. Camelia
    Это датчик детонации,по центру БЦ,под рампой.
    [​IMG][​IMG]
    Скачай быстренько https://cloud.mail.ru/public/24LR/3Zc46SnR5
    У тебя пока что *каламбур* в мозгах авто.:dash1:
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    моё мнение ТНВД разваливается, ибо поржавел. потому как ДВС валялся неизвестно сколько лет на складах, а то и под дождями - итог забились форсы.
    Как минимум ТНВД и форсы со своего перекидывать, а лучше было б сразу.
    А эти разбирать и смотреть.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Есть такое руководство, спасибо. С него я ориентировался.
    Оказывается DF007 и DF053 это одно целое, грешат на датчик давления.
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2020 ---
    Да если бы было так легко ТНВД перекинуть. Это ж ГРМ нужно снимать. Я из за этого ГРМ и отдал на сто, чтобы мне перекинули. Так бы мог сам перекинуть движок, и поменять все сальники. Побоялся из за ГРМ, и безшпоночной звёзды и шкива на коленвале.
    Буду менять датчик давления. И проверять на слив форсы. В крайнем случае перекину форсы, которые прописаны в ЭБУ.
  7. vmedic
    И если ТНВД все таки подржавел и начал разваливаться- забью грязью и стружкой ещё и свои форсы? Чтоб наверняка ещё страниц 10-20 обсуждений было...
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Заменил регулятор давления топлива, и датчик температуры.
    Проверил форсы на слив. За две минуты набирают по 4-6мл.
    Выдает ошибку DF007. И DF053 по ним подошибки СО.1. тоесть на обрыв цепи или короткое +12.
    Машина не заводится, выдает инжекшн фаулт. Бывает иногда ошибка уходит, и можно немного прокрутить стартером, схватывает и глохнет.
    Смотрю что проблема с клапаном регулировки. Или не хватает давления или что. Не пойму
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, какое должно быть давление в топливной магистрали не на заведённом двигателе? Показывает 2000бар.
    Это высокое?
  10. zahar100
    на незаведённом должно быть около нуля.
  11. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Был у меня случай, в 43 году, под Прохоровкой.....
    Не мог завести машину, просто не заводилась. И диагностику проходит датчиков с Клипа, а не заводится ....
    Оказалось, что был плохой контакт на разъеме датчика давления ТНВД.
    Посмотрите в фишке контакты.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Контакты раз двадцать смотрел.
    Сейчас вроде как ошибка ушла, после сброса клемы на 20минут
    Но появилась другая проблема, мать её.
    На четвертойй форсунке слизана (сорвана) резьба болта, который прижимает. Бывший владелец поставил обычный болт М8 шаг 1.25 удлиненный. Когда менял форсунку, то окончательно сорвалась резьба.
    Ребята чем и как можно нарезать резьбу? Родной болт пол М8 шаг 1.25.
    Я плачу.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Может есть у кого опыт, чтобы мне посоветовать решить эту проблему? Я так понял что следующий шаг М10. Стенки хватит?
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    И помогите пожалуйста по моей ошибке DF007 CO.1.
    Нужна схема, куда к блоку ЭБУ идут два провода от регулятора давления топлива.
    По этой ошибке пишется что разомкнутая цепь или кт.
    Выкрутите болт, посмотрите осталась ли там резьба ниже сорваной, если есть мм 5, то сделайте шпильку и на фиксатор резьбы её закрутите.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Замерил питание на разьеме, подаётся 10В
    Вот это сделал был прошлый владелец. Резьбы вообще уже не осталось. Голая стенка
  17. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    А лампочка ват на 20 горит если ее в разъем вставить?
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не понял. В смысле? Вполне может быть что просело питание?
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, а что это за датчик, я первый раз его вижу Screenshot_2020-12-06-23-00-03-91.jpg
  20. Camelia
    Датчик давления в распределительной рампе.
