Диагностика. Ремонт. К9К, 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 июн 2020.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Мать её чесная. Я сегодня целый день провозился не с тем датчиком.
    Ошибка DF007 указывает на этот датчик. А я менял датчик регулировки давления на ТНВД и грешил на него. Это писец.
  2. Camelia
    Мог же свой просто подключить и КЛИПовать.((он только смотрит за давлением в рампе и передает на ЭБУ,а клапан на ТНВД регулирует давлением в рампе))
    (((а на счет 4-й форсунки тебя только ввертышь спасет наверно)))
    AlexQ нравится это.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Таки да, но у меня видимо мозгов не хватило. Буду смотреть разъём на этом датчике и менять датчик.
    По резьбе, взял ремонтный ввертыши на М8 1.25.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2020 ---
    Скажите пожалуйста, какое усилие должно быть динамометрическим ключём, чтобы задать форсунку Дэлфи?
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    На вид хватит. Лучше выточить шпильку с одной стороны М10 на фиксатор резьбы с другой М8. Будет надежней родного болта.
    Это что за фигня? Как ей пользоваться? Нормальный ввертыш под М8 будет Ф12мм.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Это восстановитель резьбы под М8
    Я думаю должно хватить с усилием 25-30нМ
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Толщина стенки цилиндрика с резьбами 1мм? По длине его хватит? На вид коротковатый.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Толщина около 2мм. Высота 8мм. Буду ставить 2шт.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Забыл сказать, фиксатор резьбы, красный, тоже будет
  9. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Синюю изоленту не забудьте применить!
    Без синей изоленты держать не будет!
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Итак моя эпопея по ошибке. Оказался разъем датчика давления топлива был до конца не всунут. трындец (да простит меня Господи). Из за него я затеял весь этот сыр бор. Но есть плюсы. Знаю теперь что поршневой капец.
    В итоге я восстановил резьбы трёх форсунках. Все вышло идеально.
    Машинка работает, притензий нет по топливной.
    По поршневой, валит дым свыше 3000оборотов. Егр в масле. Третий и четвертый цилиндр бросает масло ( по форсам видно).
    Пишу продавцу двигла, что он мне продал говномотор. Он морозится. Звоню ему, не отвечает.
    Другими словами, мотор говно. Блок в жопе, голова фиг знает что с распредвалом.
    Ну пару фото, как восстанавливал резьбу...
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нихрена себе плюс...
    Mike10 и lnv нравится это.
  12. vmedic
    От это честный бизнес... :dntknw:Ради такого товарища можно и в гости съездить. :black_eye::vinsent:
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Итого было потрачено 1100за мотор, 40 пересылка, 250 сальники, ГРМ, и т.п., 400 перекидка мотора/замена запчастей.
    В итоге имею дембель.
    Никому не советую брать с пробегом не зная какой двигатель. Все говнопоодавцы тулят двигатели, а дальше разбирайтесь сами.
    Если брать двигатель, только если продавец сам поставит его и даст гарантию два месяца минимум.
  14. zahar100
    а какого цвета дым у вас?
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Синеватого цвета
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2020 ---
    Заметил, нет одной резиночки на штекере, котором подсоединяется к форсунке. На сколько она кретична? Отдельно продается?
  16. vmedic
    Отдельно вряд ли. Ищи похожую по размерам резинку (сам штекер может быть и другой) или на разборке, или в магазине радиодеталей/автозапчастей.
    Например разъем дпдз от ваза, там тоже похожая резиночка есть. Или разъём на лампочках китайского ксенона (поменьше размер) и их блоках розжига (побольше).
    AlexQ нравится это.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    После проезда 20км. Снял клапан ЕГР. Опять на нем масло.
    Вчера продавец вышел на контакт, говорит что это может быть с интеркуллера моё масло гонит. Типа нужно проехать 200км, а там будет видно
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не нравятся мне как работают две первые форсунки. Стучат. Снимаю штекера, колбасит движок. Значит рабочие. Но вот почему стучат.
    Такую резиночку вполне можно заменить резиновым колечком, подходящим по диаметру (подбирается в магазине РТИ).
    AlexQ нравится это.
  20. Camelia
    *Поп крестит,а гарантию не дает*
    Сколько прокладок ГБЦ мог купить и менять...
