Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    пиды нужны только для диагностики(сканирования конкретных блоков эбу), но те же ошибки торк сканирует на ура, без танцев с бубном, кстати и елм можно проверить в том же торке.
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    отчитываюсь, ошибки по водительской пб устранил,шлейф был оборван, пропаял, покатался,вроде нормально, ошибки по боковым пб и преднатяжителям, с наскоку методом вытащил-вставил-посмотрел-пощупал-прыскнул вд не помогло, придется копать дальше-глубже.
  3. demontik8484
    Возможно. Я ставил ради интереса, есть свой клип, но он со мной не всегда и у ноутбука не сказать что отличная батарейка. Что то по лайту продиагностировать самое оно, а какие то более серьезные работы можно и с клипом сделать.
  4. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
  5. встречный
    встречный Новичок
    3 янв 2019
    владимир
    Спасибо. Вроде ELM не того номера, Torque Pro показал что ELM с версией 2.1, скорей всего проблема в этом. Уже где-то на подходе с версией 1.5, да еще с кнопкой. Приедет новая ELM, потом буду выводы делать.
  6. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Парни, кто в курсе чё не так с блоком этим? Как исправить?
    Спасибо!
    Самое интересное, что зайти в этот блок я могу и ошибки посмотреть и настройки сделать...
  7. Escadra
    С каким именно блоком? Цифры то нажимал ?
  8. dimboo
    четвёртый? это ЦЭКБС. у меня точно так же. FAILFLAG
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Раньше в этой теме писали, что ЦЭКБС не поддерживает выдачу количества имеющихся ошибок. Нужно зайти в него и там смотреть.
  10. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    ну так у меня во всех блоках так, заходишь и смотришь ошибки, но FAILFLAG только на центральном блоке комутации
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а я думал это только у меня там фейлфлаг)))
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    На первом экране блоки, кроме ЦЭКБС, показывают сколько имеется по ним ошибок. Чтобы посмотреть какие именно ошибки - надо зайти в меню соответствующего блока. У ЦЭКБС нет функции показывать количество ошибок, поэтому и пишет failflag, а не число.
  13. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    На ноутбук ставится, у меня под Win ХР работает.
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Современные это какие именно? У меня на 4.4.2 работает и на 7.0. Причем на 7.0 летом стала, а на 4.4.2 танцы с бубном понадобились...
    Речь про PyClip180.apk ???
    или про ПиРен?
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Пирен. Сомневаюсь, что руклип далеко ушел, руклип тоже ставил на 7.0. Но что-то не срослось, уже не помню могу перепроверить...
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Скачал Руклип 2.1, установил. Все прекрасно работает, только медленнее чем пирен и скрины не хочет почему-то делать. Андроид CrDroid 7.1.2. Напомню: уже стоит: Python for Android(с обновленными базами) и Sl4A.
  18. Escadra
    У меня похоже после замены карты памяти пирен перестал работать... буду потом переустанавливать.
  19. SeGa4852
    Народ, не бейте, просто голова гудит перечитывать 100страниц не осилю, по сути…
    Первое что нужно сделать…
    Нужно заказать на АлиЭкспресс Мини elm327 Bluetooth OBD2 V1.5 всё так? в смысле оно?
    Подключать хочу к телефону Honor 5c по блютусу наверное, так у всех?
    Фото гляньте
    Нужна ведь именно v1.5, она не такая урезанная как я понял? ну и для подключения к Андройду лучше блютус, всё верно?
  20. Escadra
    с двойной платой 99% будет работать и предъявить продавану проще будет
    https://www.aliexpress.com/item/30p...-Bluetooth-OBDII-Code-Reader/32888701793.html
    ссылка для примера
