Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Mike10
    Это ведь можно проверить - отсоединить катализатор от коллектора и попробовать проехаться. Если былая тяга вернется - значит, да, забит. Хотя я лично не очень верю в эти сказки про забитые катализаторы.
  2. dimboo
    У меня "ну" типа не установлен!
    --- Сообщение объединено, 3 сен 2019 ---
    Я б посмотрел на это...:dirol:
  3. Mike10
    Наверное не посмотрел бы, а послушал:smile3:
  4. Escadra
    в принципе идея здравая, но крутить эти штаны наверно без матюков не выйдет, да еще и болты отломятся нафиг
  5. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Не раз писали: "снял катализатор, а он оказался целым"
  6. Mike10
    Я кручу их воротком с длинным удлинителем (удлинитель около 1 м длиной), очень удобно. А болты эти даже полезно бывает открутить и заменить новыми, пока они еще могут открутиться. Потому что когда нужда припрет их откручивать, по закону подлости они точно отломятся и придется снимать коллектор.
  7. dimboo
    я одновременно могу.:taunt:
  8. Mike10
    Ну ты и многостаночник:smile3:
  9. dimboo
    У Сергея @GreyMan разрушился глушитель и забило выхлоп. может такая же болячка у вас?
  10. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Куда мне пальцем кинуть, я вроде всё заполнил?
  11. Mike10
    Вот такого нет внизу профиля: upload_2019-9-3_14-47-42.png
    или такого в подписи: upload_2019-9-3_14-48-22.png
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Дима, вот по чему и говорю, примерно так же было при нормальных условиях задняя лямда 400-450, а вот если выхлопа нет, газы не выходят при перегазовке возвращаются обратно это хорошо слышно, если нажать газ до отсечки, трубу распирает, выхлоп лезет во все щели, в итоге двигатель глохнет и значение второй лямбды после не длительной работы двигателя начинает подниматься до 700 и чуть выше. Именно рост значения до таких значений впервые направило на проблему в выхлопе, потом вторично нажал газ до пола и офигел как двигатель задушился, снял глушитель, при чем довольно легко, 5 мин делов и прозрел, как работа поменялась. Конечно это не значит, что такое у всех будет... Другое дело каким образом проблема проявляется у товарища выше: у меня сперва только через н-е время пропадала тяга; особенно после 3 тыс, как отсечка, временами попускало, под конец вовсе пропала тяга, сразу же после наполнения выхлопного тракта газами. В итоге еле 12 тросом пробили отверстие вот так стекловата заткнула отверстие глушителя.
  13. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Сегодня пытался подключить сканер, а он ни в какую не подключается к телефону, т.е. смарт его видит, просит код, я ввожу 1234 или 0000, идёт подключение, потом сбрасывает и по новой просит код... сканер около месяца лежал в автомобиле, может влага в него попала, вообщем разобрал и прочистил контакты, завтра буду по новой пытаться
  14. Mike10
    А раньше он подключался или только купили его?
  15. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Вообщем разобрался, он работает, однако после отключения от разъема, нужно перегружать телефон, после перезагрузки он начинает нормально работать.
  16. lnv
    А просто включить - выключить bluetooth не помогает?
  17. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Screenshot_20190904-105055.png Screenshot_20190904-105046.png Несколько раз выходила ошибка и падали обороты, как правило в мокрую погоду, после перезапуска авто ехал нормально и ещё несколько раз выходило сообщение low battery. Моё личное наблюдение: в темное время при повороте руля тускнеют свет в салоне и фары. PS: это как предисловие. Вообщем начал считывать и обнаружил вот такую ошибку: Что подскажете, я грешу на регулятор напряжения
  18. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Просит пароль, ввожу, а он сбрасывает. Я уже хотел другой заказывать, а всё решилось перезагрузкой смарта
  19. lnv
    После включения-выключения bluetooth пароль сбрасывает?
  20. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Да, видимо при разрыве связи происходит сбой. Вчера вечером парился, а вот перезагрузить телефон не додумался, однако разобрал сканер и зачистил контакты, они как будто в окислении были, ну да ладно, основной ремонт заключается в профилактике
