Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Mike10
    Генератор не меняли в последнее время?
  2. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Нет, я 5 месяцев назад приобрел авто, перекуп сказал, что меняли движок. Диагностика показала, что генератор valeo, да и зачем его менять, может просто щётки заменить с диодом, я даже не знаю какие они на мегане, так то в генераторе, насколько я знаю ничего нет сложного что может приехать - подшипники, шеткодержатель, пятак может на диодном мосту оторваться, но тогда он бы покоя не дал мне, ну что там ещё, сами щётки может стёрлись, а так как я езжу не много, гена и беспокоит крайне редко, но в моём случае это всегда либо в дождь либо после него
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2019 ---
    Что значит 1DEF: Несоответствие?
  3. Escadra
    Только не с генератором мегана :lol: скорее всего на доноре другой тип генератора, точнее регулятора и будет везением, если обойдётся просто изменение типа регулятора пиреном или клипом. Надо смотреть какой артикул регулятора
  4. Mike10
    По моему ни пиреном, ни клипом тип регулятора нельзя изменить. Можно только подобрать регулятор такой же как прописан в мозгах. И кстати, правильный, но неисправный регулятор может тоже такую ошибку выдавать.
    пробовали?
    я нет. я в раздел LC ваапшэ не заходил. но судя по техноте нужен этот раздел а в нём уже
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а мне почему-то кажется, что эта технота справедлива для 1 фазы, для второй тип выбирается автоматом...
  7. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Сегодня после работы займусь, а так погуглив нашёл похожую тему, только там обсуждают scenic, хотя думаю у нас гены идентичны. Среди всего выделил 3 возможне неисправности - акб, стёртые щётки, регулятор. Конечно прописать можно, но врядли это повлияет на работу генератора.
  8. dimboo
    ща как раз об этом пытаюсь найти информацию
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2019 ---
    нашёль только это
  9. dimboo
    Для начала снимите РР и посмотрите щетки. Возможно достаточно просто их заменить!
    но скорей всего придется РР менять.
    вот похожий случай
    https://thewikihow.com/video_jXbWqoVLec4
  10. Escadra
    то есть на второй фазе любой РР ставить можно?
  11. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    ниче подобного.Менял с валео на бош,нужно менять конфигурацию через клип.Иначе ошибка
  12. dimboo
    ставить можно. Только я так понял если он не будет соответствовать заданному типу ЭБУ начнёт ругаться до тех пор пока не введёшь нужный тип.
    А на первой его надо сразу вводить.
    вы немного о разном. На первой фазе его в любом случае надо вводить даже если "родной" ставить.
    А на второй вводить только "не родной".
    Ну по крайней мере я так понял эти пояснения.
  13. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
  14. djuzzeppe
    В теме про генератор уже выкладывал :scratch_one-s_head:
    https://www.drive2.ru/l/519835079912981037/
    Так он его еще потом на родной заменил :pardon:
    https://www.drive2.ru/l/531880229795267416/
  15. Mike10
    Сам не пробовал, но где-то читал, на Драйве что-ли.
  16. Escadra
    dimboo нравится это.
  17. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    В моём Pyren отсутствует пункт 13: Extended command set
  18. Escadra
    а cmd то вводил?
  19. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Да вводил, безрезультатно, он просит выбрать ECU, следовательно захожу в ЦЭКБС, а там 12 позиций, 13 вообщем нет. Я конечно буду пробовать ещё, кстати всё делал на заведённом авто, по пути с работы, может попробовать в сервис режим войти
      Размер файла:
      73,8 КБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      49,8 КБ
      Просмотров:
      14
  20. Escadra
    Такие вещи надо на просто включенном зажигании делать. Я даже наклоняюсь в сторону чтобы случайно подушку не словить в лицо:blush2:
