Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. dimboo
    :lol::lol::lol:
    ремень то пристёгиваешь?:mosking:
  2. Escadra
    нет! вдруг еще и пиропатрон стрельнёт и задушит :beee:
    bigden нравится это.
  3. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Вообще изучил я эту тему, на заглушенном авто эбу определил тип генератора автоматически, а в пирене нет возможности менять тип генератора, ну по крайней мере у меня.
  4. dimboo
    ну что и требовалось. зачем туда лезть?
    Вы сами подумайте, ездили ездили и тут бац! оказывается в ЭБУ не тот тип генератора вдруг стал?
    вы замеряли сколько гена выдаёт? стабильно? при ошибке?
    сдаётся мне РР устал...
  5. Escadra
    Ну может поэтому и не активно?
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня было такое. Стерлись щетки на гене, соответственно лоу баттери. Поехал на сервис, перепаяли щетки. Сперва было все нормуль около недели. Потом заводишь авто, через какое то время лоу баттери, ошибка такая же- несоответствие. Замерьте напряжение на аккумуляторе после появления лоу баттери, 13,8 у меня было и без реакции на обороты двигателя. Поменял реле на валео, ни ошибок ни лоу баттери больше не было.
  7. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Помогите PuRen не как не удаляет ошибки! Недавно были проблемы с подушкой уже сделал ещё рвался ремень на генираторе сделал на приборе беременного мужика нет! А ошибок аж 20 шт?!
  8. Escadra
    так запомненные все. набирай 16, затем ес и усё
  9. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Ну да так все просто посмотри видео
  10. vmedic
    Мотор не заведен случаем?
  11. Escadra
    ааа!!! у меня видео заблочено... зажигание правильно включено?
  12. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    да нет конечно включено зажигание руль разблокирован ! во всех пунктах могу удалять ошибки а этом нет !
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2019 ---
    а как правильно!? с бубном бегал вокруг машины заклинание читал, фары протер, включил первую вставил карту держал кнопку запуска сек 10 примерно все загорелось все заработала а вот ошибки остались ))) странно может не то заклинание или на французском надо )
  13. Escadra
    ну вроде всё так... а если набрать номер ошибки и энтер?
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    наверное это как я ошибался: зажимал кнопку, включалось питание, но не зажигание; при вкл зажигании(держать кнопку нужно немного дольше) слышно работу дроссельной заслонки и она отзывается на нажатие педали акселератора. Еще как вариант есть пункт ресет, где так же можно обнулить все ошибки иногда у меня обнуляются ошибки только через него.
  15. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    и так побывал через ресет не помогает ! сам не пойму от чего так ?
    так разве делают !?
  16. Escadra
    Точно не помню, но далее идёт её расшифровка:scratch_one-s_head:
  17. vmedic
    Возможно у пороги модуль по работе с srs битый. Попробовать переустановить программу скачав её из другого источника...
  18. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Надо попробовать этот вариант! А бывала такое?
  19. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Попробовал и такую тоже самое!
  20. Escadra
    А раньше сбрасывалось?
