Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. SeGa4852
    Заправляясь на газпроме всегда совпадало съеденое количество топливо по приборке с заправочной колонкой. Заправляю всегда сам и до целого бака, полуячется от 30 до 40 литров. Расхождение грамм в 300-500 считаю норм, а на ТатНефти заправлялся пару раз подряд.. заправка новая, по дороге на работу расположена, топливо дешевле, да и ребята говорят двигатель как то иначе работает на их 92-95м топливе, кто что льёт. В общем пару раз заливался у них и разница с моими показаниямм по приборке литра в 1,5-2.0, двигатель действительно иначе работает, сложно описать что именно, ребята тоже не могут точно пояснить, но все сошлись во мнении что точно лучше и тяга с низов улучшается. Но это всё на уровне разговоров в курилке, точно никто не скажет. Заправившись вновь на Газпроме ухудшений не заметил :pardon: но сам факт не точно залитого количества топлива смущает и отбивает желание заправляться на этой заправке -ТатНефть.
    Ещё кстати, скорее совпало конечно, описывал в теме по свечам, одно утреннее и пару вечерних троений двигателя.. как отказ катушки.. один раз даже ошибка вылезла, но практически сразу погасла. ELMку ещё не осилил, не прочёл в чём ошибка. Как то так :pardon:
  2. vmedic
    Может от присадок зависит... Моя старая бэха на дизеле ultimate от BP ехала заметно лучше, работала реально тише, но жрала литра на 1.5 больше... Заправлялось и измерялось не по ТРК, а именно канистрой (слесарь знакомый был, однако...:pardon::friends:).
    gorge нравится это.
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Привет, Сереж! Если про недолив в 1,5 литра, то да, ТатНефть на окружной, но не новая. Перед Суринским, если ехать с Московского.
    В данном случае количество израсходованного топлива не связано с поплавком. Бортовик это значение сам рассчитывает. Он же знает когда и сколько впрыскивал. :smile3:
  4. SeGa4852
    :drinks:
    понял, видимо на обоих такая разница
  5. SeGa4852
    Читал последние страницы темы, я так понял для пробы ELM можно приложения по ссылке поставить, просто установить и всё должно работать?
    Если да, то какую из двух устанавливать ?
  6. SeGa4852
    Подскажите в целом сколько нужно памяти на телефоне для установки Pyren и его дальнейшей нормальной работы?
  7. dimboo
    я ставил 180.
    попробуйте 2.1
  8. SeGa4852
    Я правильно понял.. просто установили и всё.. воткнул ELM-ку в разъём авто и пошло поехалл? никаких манипуляций больше не требуется
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2019 ---
    а в чём разница?
  9. dimboo
    Кроме соединения никаких. Это самодостаточная программа.
    2.1 с расширенной базой. "более продвинутая". Я сегодня тоже её попробую.
  10. SeGa4852
    Отпишитесь пожалуйста, для пробы ELM хотябы с чего то начать...
  11. dimboo
    типа проверить версию? в маркете бесплатные програмки есть и не весят ни фига. вот типа такой ELM327Identifier,
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Или Car Scanner например
  13. SeGa4852
    Так уж поставить более менек путную.. чтоб сразу ошибки прочитать, если сохранились они
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если скачали PiClip, то просто запустите (apk файл) и установите. Далее запустите установленную программу; откроется стартовое меню, в котором выберите тип соединения ( ODB2) и отключите демо режим. Нажмите Start; откроется меню выбора авто; выберите свой авто ( выберите модель) и вперёд.
  15. demontik8484
    Я вот ставил себе пиклип, все сделал как ты сказал, но при диагностике авто, выдал только блок парктроника)))) Снес его, пользуюсь пиреном))
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не знаю; у меня всё норм.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А вот pyren при попытке посмотреть параметры двигателя просит перезагрузить елм и вылетает
  18. demontik8484
    у меня все с этим нормально, не вылетает. Но вот пиклип чет не хочет дружить с телефоном. Попробую может на старый телефон поставлю с андройдом 5.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А смысл, если pyren есть? Для тест-драйва?
  20. SeGa4852
    Ничего ещё не ставил :dntknw:
    Я так понимаю возможностей в PiClip меньше чем в Pyren? Но достаточно для считывания ошибок и их сброса?
