Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Более чем достаточно. Параметры также можно отслеживать в онлайн режиме
  2. SeGa4852
    Устанаыливать я так понимаю лучше второй?
  3. SeGa4852
    Поставил PyClip 2. 1
    В начальном меню нужно что менять?
    Дальше, я так понимаю, нужно ELM-ку к авто подключать, авто и ELM под рукой пока нет. Попробовал запустить так, выдаёт ошибку (скрин внизу) и выкидывает из программы.
  4. demontik8484
    ну да, там и интерфейс немного дружелюбней, но не хочет дружить со мной пофиг)))
  5. SeGa4852
    в PyClip дружелюбней чем в Pyren?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Выбрать порт и язык нужно
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2019 ---
    Да; понарядней
  7. SeGa4852
    Порт только WiFi выдаёт, надо ж ELM подключить сначала :smile3:
    Разберёмся как подключу , спасибо!
    Далее должен процесс поиска блоков пойти?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ага.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю дружба эта зависит не только от версии андройда, но ещё и от самого девайса.)
  10. demontik8484
    все может быть. у меня старая Лыжа прекрасно подружилась с пиреном, древний сяоми тоде подружился ,а вот самсунг ну никак не хочет.
  11. SeGa4852
    Так всё мелко написано, на телефоне хрен разберёшь :umnik2:
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так увеличьте, как фото ( двумя пальцами)
    На стартовом окне программы, внизу : Font Size какое значение? Это размер текста ( от 20 и выше) по настраивайте этот параметр ( путём увеличения)
  13. SeGa4852
    первым делом попробовал, не работаИт
    получилось, спасибо!
    а есть где инструкция какая к PyClip?
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Без понятия. А зачем? Там всё интуитивно понятно.
  15. gorge
    На мой старый самсунг не встала...правда андройд 2.2
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Видимо у самсунгов повальная проблема с PiClip; ну и симками Tele2 )))
    gorge нравится это.
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Вот и я не смог поставить себе программу на Самсунг. А может руки не из того места растут. Не скачивается ни в какую и всё. Так элемка в бардачке и катается. Кстати, а Теле2 всё нормально. 4G.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Скачаться и установиться должна в любом случае; а вот как будет работать и будет ли вообще, неизвестно
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :dntknw::dash1:
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странно. А если с компа через шнур закинуть?
