Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Парни, сегодня целый день мотался по делам( подготовка к НГ) , после поездки в гараже решил глянуть elm на предмет ошибок. А она дальше этой заставки ничего не кажет. А так , как я в англицком вообще не силен :dash1: , то прошу помощи. Особо сильно не пинайте:punish:. Набирусь опыта :read:, исправлюсь
    т.е. получается их и с карты через 15 минут не подымешь
    --- Сообщение объединено, Dec 14, 2019 ---
    т.е. вы часто ездите с открытыми окнами и не закрываете их перед тем как выйти из машины, а сперва выходите, а потом жмете 2 раза
  3. Аlex33rus
    Блютус на телефоне не вижу, чтобы был включён. Или у вас вай Фай елм?
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Я то всегда (почти) закрываю, но вот пассажиры... Особенно задние.
  5. djuzzeppe
    Как уже заметили, блютус не включен
  6. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Синий зуб.
    Б..ха муха! На скрипте нет значка блютус. :dash1:А ведь включал и коннектил. Спасибо, утерли :blush2:
  7. SeGa4852
    Палец дрогнул два раза видимо :smile3:
  8. SeGa4852
    Юрий, чем дело кончилось по включению блокировки дверей через PyClip?
  9. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Так вот за этим делом и постигла меня непруха. Не смог подключиться к елм. Но как оказалось, сам оплошал. Ничего, осилю.
  10. Аlex33rus
    F8423E16-A55E-4B50-9BF1-284264F7BECE.jpeg 8AD203CA-0988-4CD1-A346-B10D55FEF16A.jpeg Вчера решил продиагностировать меганыча и выпали две ошибки. Давно хотел заменить реле регулятор, но руки не доходили. Есть одна мысль : а не может ли причина треска фазорегулятора при запуске двигателя (в моём случае) быть неисправное РР?
  11. megan34
    vlad
    Мысль ошибочная , как неисправный рр может влиять на работу фазорегулятора , а точнее способствовать его треску !
  12. Аlex33rus
    Наблюдал картину, как помирающий аккумулятор влиял на треск фазорегулятора ( правда не на мегане); после замены Аккума , треск ушёл. Парадокс, но тем не менее; вот я и предположил...:pardon:
  13. megan34
    vlad
    Даже интересно стало , как это совершенно две разные системы , могут влиять друг на друга .
  14. Аlex33rus
    Не спрашивайте; нет у меня объяснения увиденному. Однако заметил на своём авто : если заводится дольше, то при этом трещит фазик; если махом, то всё чётко. Ошибок по фазику нет; а вот по гене, есть ( плавающая)
  15. demontik8484
    Media:
    20
    так у тебя две ошибки по цбэкс и гене, как раз вот первый и отвечает за обмотку возбуждения на гене, возможно слабый контакт или все таки генератор потихому помирает
  16. megan34
    vlad
    В чем то я согласен с вами , что если сразу заводит ,то не клацает ,а если долго маслает ,то да возможно клацанье ! Я и не спрашивал)
  17. Аlex33rus
    Заменю РР; понаблюдаю. Либо подтвердится, либо опровергнется предположение.
  18. SeGa4852
    Сви
    Скиньте пока ошибки и поездите.
  19. Аlex33rus
    Я знаю, что две. Покопавшись в нете нашёл, что эти две ошибки в купе указывают на неадекватную работу РР.
    AndrewS71 likes this.
  20. demontik8484
    Media:
    20
    Меняй, даже не пробуй что то изобретать. У меня на отцовском бывшем мегане была беда с РР, ошибок не выдавал, но вот обороты сволота держал завышенными.
