Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    И главное, чтобы версия 1.5 была, а не фейк.
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Ребят, всем привет. Назрел вопрос. Обратил внимание, что длительность впрыска подозрительно мала (на скрине 2900) при этом лямбда первая показывает нормальные показания в пределах от 80 до 700, вторая отключена ввиду отсутствия катализатора. Значение дад маловато тоже. Коррекция состава около 50 (на скрине 52, но если дать поработать на хх подольше, то колеблется от 50 до 51) значит подсос воздуха исключен. Расход по бк 9.6 при средней скорости 23 км/ч, так как ездию в городе в основном. И все бы хорошо, НО иногда машину как будто за жопу держат, а иногда едет очень легко. По пурену ошибок нет. Грешу на бензонасос или грязную сеточку (фильтр в самом бензонасосе, выносного нет), но тогда бы длительность впрыска была бы больше, а тут она наоборот слишком мала. Куда смотреть или может вообще все мои догадки ошибочны. Буду благодарен за помощь и подсказки!
  3. Mike10
    Мала относительно чего?
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Ну 3200-3500 норма вроде, вот мне и показалось странным, что 2900 маловато.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А ошибок вообще никаких нет?
  6. dimboo
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    спасибо, значит все в норме с впрыском. С этим вопросов нет. Осталось понять, почему иногда динамика вялая появляется...
    --- Сообщение объединено, Jan 29, 2020 ---
    ну то, что лямбда вторая не подключена. в пурене только видно ее. но у меня 06 год и вторая лямбда особо не влияет ни на что. Она там больше для оценки состояния каталика, на сколько я понял
  8. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Фильтр воздушный в каком состоянии?
  9. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Менял по осени
  10. Mike10
    А топливный?
  11. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    У меня нет его отдельно. Он с модулем в сборе
  12. Mike10
    Ну так об ём и речь. Меняли когда-нить? Чистили? Удаляли бумагу? Сколько на нем пробег?
  13. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Хз скок, купил с пробегом 114, но думаю 214)))сам проехал 40 и ни разу туда не лазил. а что там удаляется? Можно подробнее? Слышал только про сеточку, которую чистят
  14. Mike10
    На форуме все это обсуждалось и на драйве есть отчеты. Прежде всего вам стоит не залезая в бак померять давление, которое накачивает насос и хотя бы визуально оценить струю бензина (расход), который проходит через сетку и встроенный фильтр. Если струйка мизерная и давление не очень - значит фильтры забиты и нужно их менять или переделывать под внешний фильтр.
  15. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Спасибо. Буду изучать
  16. dimboo
    тут в показаниях копать надо. именно в момент затупа. Делать записи и анализировать.
  17. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Сначала начну с простого - ревизии бензонасоса, а там дальше уже видно будет.
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    В общем снял модуль бензонасоса, поставил сеточку от весты, промыл фильтр тонкой очистки, все отмыл, поджал контакты и вот уже несколько дней наслаждаюсь адекватным поведением авто. Спасибо за наводки и подсказки!
  19. Kot09
    Хайфа
    Чёт я сильно сомневаюсь, что вы промыли фильтр тонкой очистки.
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Ну чистым и новым он ясен пень не стал, но ховница оттуда вышло много. На сколько хватит теперь
