Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. SeGa4852
    Я так понял она у многих на Меганах всплывает и при этом авто полностью исправно работает :dntknw: даже была где то версия что при подключении диагностических устройств возникает:smile3:
  2. Аlex33rus
    У вас она в паре с df034, в связи с чем это ведёт к реле регулятору.
  3. SeGa4852
    Т. е. у Вас именно такие провалы как у меня получается? Я правда почти всю неделю без них проездил, вчера вот только был один раз и не успел заприметить в жтот момент что с нажатием пкбали было по ЕЛМке :dash1: плохо что проблема не постоянна и не закономерна.. не встать бы где совсем:cray: мне уж педальку предлагали со скидкой за 1500р, но блин знать бы на 100% что это в ней дело даже не задумываясь купил бы, а так можно много чего заменить :smile3: тот же ДАД
    А по напряжению проблем пока не было, ошибки удалил, после поездки до работы ошибок не появилось :pardon:
    --- Сообщение объединено, Feb 14, 2020 ---
    Понял... только вот одной заменой регулятора не обойтись наверное, надо весь генератор на проверку уж сразу отдавать... 150 000км, пора и подшипники глянуть и электрическую часть.
    Разве что заразился мой Меганчик от Пыжика тестя :crazy: как раз на днях с генератором и зарядкой боролись, но там всё сложно.. французы наворлтили с электрикой конечно... помимотремонта генератора ещё вот такую штуку менять пришлось ценник 6000р +2100р ремонт генератора
    Кому интересно злесь описано о данной проблеме на Пежо, при чем довольно распространённая проблема оказалась
    https://www.drive2.ru/l/524294699075241790/
  4. Аlex33rus
    Не факт, что замена регулятора потребуется; возможно дурит сам разъём. Не надо торопиться.. :smile3:
  5. SeGa4852
    надо глянуть... там разъёмчик то с одним проводом по моему
  6. Аlex33rus
    Ага
  7. Evgen804
    Если в этом проводе будет обрыв то через 10 минут работы будет загораться low battery!
  8. Аlex33rus
    Не в обрыве дело; а в контакте например.
  9. SeGa4852
    Не загорается :pardon: в общем пока можно отставить.. думаю ложная тревога... уж вылезет ещё раз ошибка будем разбираться
  10. SeGa4852
    На каком пробеге меняли?
  11. Evgen804
    Да я уж не помню, ну за 150 тыс. точно! Но он бы еще походил - просто искал почему акум недозаряжается!!!!
  12. SeGa4852
    а в PyClip тоже так можно посмотреть :scratch_one-s_head: надо будет попробовать
  13. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Встать где-то из-за этой проблемы это еще пол беды, а вот во время обгона эта проблема проявится - это может по-разному закончиться. В том то и дело, что сложно поймать момент неисправности, я думал что проблема будет прогрессировать и будет уже легче её диагностировать, в подозрении попадали: плохой контакт, бензонасос, вода в баке. Ну начал с простого залил нейтрализатор воды в бак, станет погода теплее посмотрим не проявиться ли она снова.
  14. dimboo
    для начала стоит просто разъемы ЭБУ- БЗК переткнуть!
    у меня 624 стабильно в запомненных была как не гляну. При этом ни чего другого нет.
    Осенью лазил пред на дворники менять переткнул со смазкой для контактов(на всякий) все разъемы. Ща пока нет её.
  15. SeGa4852
    да уж, не хотелось бы :sad:
    что именно залили?
  16. djuzzeppe
    Дима, что за смазка? Хорошая?
    Просто тоже надо все разъемы почистить для профилактики.
  17. dimboo
    да обычный спрэй для контактов.
    типа такого
  18. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А она для наконечника катушки зажигания подойдёт? Или там другая смазка закладывается?
  19. dimboo
  20. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :yahoo:
