Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Escadra
    Это какой программой?
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Расход на сколько вырос? Вероятно верхний лямбда зонд приехал.
  3. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    https://www.google.com/amp/s/okeydr...e-napryazhenie-v-cepi-datchika-kisloroda/amp/
  4. Mike10
    Ошибки лучше читать клипом или пиреном - будет больше ясности. А Вы видимо читали каким-то универсальным прибором.
    Ну и дело тут может быть вовсе не в ошибке. Симптомы очень похожи на забитый фильтр тонкой очистки топлива в корпусе бензонасоса или трещину в корпусе.
    Bochkarel нравится это.
  5. Evgen804
    А кондиционер у Вас на ней работает?
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2020 ---
    Мож еще в разъеме датчика давления кондея!
  6. dimboo
    это по верхнему кислороднику ошибка. Что с ним конкретно покажет клип или пирен.
    это определяющий датчик в работе движка. Проверяйте цепи для начала. если есть возможность поставьте для проверки другой(точно рабочий ) датчик.
  7. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    Все так и было, бензонасос заменили, промыли топливную систему ,и все норм.
    Escadra нравится это.
  8. Escadra
    Зачёт за то что отписался :good:
  9. SeGa4852
    Как топливную промывали?
  10. Mike10
    Скорее ...лась :smile3:
  11. Escadra
    Дык с телефона имён не видно:pardon:
    Еще одна сибирячка появилась! :yahoo:
  12. Viscom
    Viscom Только зашел
    29 окт 2009
    Perm
    Доброго времени суток.
    Как активировать электро-печку в отопителе(все комплектующие установлены на заводе, проверил) - кто подскажет? Pyclip может это?
    Заранее спасибо.
  13. Escadra
    нет. Пирен может быть
  14. MrStilet861
    MrStilet861 Только зашел
    2 июл 2020
    Россия Самарская область Тольятти
    MrStilet861
    Добрый день. Ищу помощи в непростом деле.
    Пару недель назад купил меган 2 дизельный, 732 мотор. 230тыс пробега.
    Сложная штука в освоении.
    Было куча ошибок, подушки, парктроник, впрыск.
    С подушками решил проблему путем очистки контактов.
    Парктроник продолжает давать ошибки на левый и правый внутрение датчики. Еще не смотрел.
    Главный вопрос по впрыску. Ошибка DF056. Насколько я понял это ДМРВ. Ошибку сбрасывал много раз, заного выходит.
    Снимал, с помощью шприца и спирта ополаскивал его, механически не трогал. Не чего не изменилось.
    Температуру впуска мерит вроде бы адекватно, на улице +31, датчик показывает впуск на +35.
    В режиме онлайн смотреть датчики не могу, вылетает ЕЛМ с ошибкой, а если просто сканировать то нормально.
    Как можно еще его проверить прежде чем окончательно похоронить его.
    И если сдох совсем, брать оригинал новый? Поискать на разборке? Или аналог какой есть?
    у вас ошибка по ЦЕПИ датчика. т.е надо смотреть проводку до ЭБУ.
  16. MrStilet861
    2 июл 2020
    MrStilet861
    Это вселяет немного надежды. Буду смотреть проводку.
    Это случайно не из техноты 6006А ???
    Кстате машину пригнал из пермского края)
  17. Evgen804
    trmntr нравится это.
  18. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ребята, оффтоп конечно, но подскажите, пожалуйста, как трактовать эти аббревиатуры в технотах, типа: CC.1, CO.0, DEF 1-4...
  19. vmedic
    Смотришь по клипу, пирену, пиклипу какой префикс указан у ошибки и потом по соответствующей данному ЭБУ техноте смотришь что обозначает данный префикс ИМЕННО У ЭТОЙ ошибки. Если СО и СС - это почти везде обозначение коротыша на массу или на плюс, то всякие DEF'ы - могут быть различные состояния или показания датчиков или систем. Это если коротко.
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
