Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Mike10
    С0 обычно - обрыв цепи.
  2. vmedic
    Обрыв цепи или замыкание на массу если быть точнее. Когда ЭБУ видит на выходе с датчика вместо какого то потенциала ноль, то выдаётся именно это, т.к. разницы между этими вещами он аппаратно различить не может.
  3. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста: подушку на руле отключили клипом , чтоб не горел на приборке значок и сервис - как теперь включить не могу найти где это?
  4. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста: подушку на руле отключили клипом , чтоб не горел на приборке значок и сервис - как теперь включить не могу найти где это находится?
  5. MrStilet861
    MrStilet861 Только зашел
    Россия Самарская область Тольятти
    MrStilet861
    всем привет.
    Под нагрузкой, а чаще всего при разгоне 130км/ч и дальше вылетает DF301 1.def. Соответсвенно вырубается турбина и пропадает вся тяга. Ошибку приходится сбрасывать, иначе турбина не включается.
    Куда копать, к какому узлу?
  6. Mike10
    А расшифровка то какая у этой ошибки?
  7. MrStilet861
    MrStilet861
    Нижний порог давления воздуха чего то там. Забыл сделать скрин
  8. Mike10
    Качайте техноту с интерпретацией ошибок, ищите там свою ошибку и действуйте по изложенной там инструкции.
  9. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Всем привет. Кто знает как с помощью рурена сбросить адаптации топливных коррекций?
  10. Mike10
    Не первый раз тут этот вопрос задают и все хочется понять на кой это нужно?
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Чтобы правильно настроить ГБО
  12. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    У меня есть из самых первых версий пурена,ещё на винду хр,так в ней есть кнопка сброса адаптаций.Очень не удобно с собой таскать ноут.На телефоне стоит пурен,но в нем я не нашел этой кнопки.
  13. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Команда rz005 вроде, в поиске ищи.
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Спасибо! Адаптации сбросились командой RZ005
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    Media:
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Я этой кнопкой делал калибровку дроссельной заслонки, но не на пирене, а прогой на ноуте
    Я заслонку калибровал так, после того, как почистил её . Только с компа прогой elm renault 255b.
  16. Аlex33rus
    А надо это делать?
  17. Evgen804
    Иногда не прокатывает чистка и все! После нее обороты на перекрестках ни сразу падают а бывает и ХХ либо плавает, либо высокий и тогда только так!
  18. SeGa4852
    Так хуже не будет ведь
  19. Аlex33rus
    Ни разу не сталкивался; адаптируется в движении само. Хотя если карбклинер щедро залить по направлению управления; не исключаю ..
    --- Сообщение объединено, Jul 29, 2020 ---
    В идеале после чистки должно быть норм и без адаптаций )
  20. Mike10
    Сколько раз снимал и ставил заслонку, чистил или не чистил - ни разу не делал никаких адаптаций. Все и так нормально работало и работает.
    Аlex33rus likes this.
