Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Если обороты не падают, то надо как бы... Хотя и аккум отключал, до этого чисти раз-норм было.
  2. Evgen804
    Всё зависит от засратости заслонки до мойки, если ни мыли не знамо сколько - там грязи насаживается и заслонка меняет угол, а потом помыли - а угол то она запомнила с последней поездки, а тут раз и надо новый и начинает колбасить!
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не много движения и всё должно встать на круги своя
  4. Evgen804
    Не всегда, иногда без вмешательств не встает!
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так я говорю; смотря, как мыть )
  6. Evgen804
    Ну и от этого тоже не мало зависит!!!!! Ну тогда и - как долго и чем засирать!!!!
  7. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Да и засрана сильно не была. Мне, где то за год до последней мойки, меняли термостат и мастер снимал заслонку(что бы не мешалась). Ставит обратно, заводим-обороты 2500. Пусть поработает! Ага-пол часа и без изменений. Притащили комп, откаллибровали и нихрена. Пришёл менеджер, посмотрел, сказал мастеро промыть заслонку. Сняли, промыли и нихрена. Откаллибровали раз, два... Прокатился... Уже 9 вечера, все домой хотят, мне ещё 100км до дому. И пришёл ОН.. Очень давно работает в этой фирме и сейчас рулит подразделением в Пятигорске. Взял комп, спросил делали ли какую то глубокую адаптацию? Народ и не знает что такая есть. 5 мин и я поехал домой. А весной сам почистил, не засратая была. Промыл поставил и обороты поскакали. Адаптацию сделал и норм. Точнее сбросил адаптацию.
  8. djuzzeppe
    Не всегда. Уже приводил такую картинку:
    Левая после адаптации заслонки, правая до адаптации. Вроде бы и не большие отличия, но холостые чуть выше(точно не помню), соответственно даже стартует и едет чуть лучше, но и расход при этом больше :pardon:
    У себя снимал, мыл несколько раз, всегда заводилась и вроде нормально, но расход возрастает. Не знаю сколько надо ездить чтоб оно само адаптировалось, но за пару дней и порядка 100км. по городу, этого не происходит.
  9. SeGa4852
    :good: наглядный пример, Артём!
    Хоть в цыфрах видна разница до и после адаптации :read:
    У себя всё никак руки не дойдут помыть заслонку и адаптации скинуть в системе впрыска ELM-кой.... может займусь на днях :dirol:
  10. MrStilet861
    MrStilet861 Только зашел
    2 июл 2020
    Россия Самарская область Тольятти
    MrStilet861
    всем привет. у меня беда.
    изначально при покупке со всех сальников и прокладок текло масло. Пару недель назад закупился запчастями и полез все разбирать и менять(сальники К/В и Р/В, прокладки поддона и клапанной крышки, фильтра масляный, топливный, ремень ГРМ, приводной ремень, все ролики и еще много чего. Вчера все закончил, собрал.
    При запуске стартер крутит, но выскочила критическая ошибка двигателя (STOP ENGINE).
    Читаю пуреном, пишет ошибку DF773 С0.
    Информации в интернете вообще нет по этому. Все что нашел говорит о том что это датчик давления топлива.
    Прозванивал проводку, один идёт в блок предохранителей и звонится до колодки. Второй идет на мозги, так же звонится, обрыва нет.
    При включенном зажигании на 1 провод приходит + 12вольт, на второй провод приходит +5вольт.
    До разбора авто ошибок по этому датчику не было, все ездило и работало. Фишки и вообще ТНВД не трогал когда все разбирал и менял. Кто сталкивался?
    Беда еще в том что мне надо было в выходные везти семью в деревню, у жены отпуск, а тут такая херня, не завелась, не уехали, теперь еще и жена дуется.
    А еще дайте ссылку где скачать рабочий пурен. Качал с 4ПДА, крашится через раз, чтобы прочитать ошибку надо танцы с бубном делать. И вообще что лучше пурен или руклип?
  11. SeGa4852
    Лучше и функциональнее Pyren, но для считывания ошибок мне хватает и PyClip
  12. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    DF773 — PRESSURE CONTROL CIRCUIT
    Неисправность в цепи клапана регулировки давления топлива
    CC.0 : Short circuit to earth.
    Короткое замыкане на массу это на дастер, но проверить можно
  13. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    773
    ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
    ИЛИ
    ЗАПОМНЕННАЯ
    НЕИСПРАВНОСТЬ
    ЦЕПЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
    CO : Разомкнутая цепь
    CC.0 : Замыкание на "массу".
    CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
    1.DEF : Параметр на максимальном уровне
    УКАЗАНИЯ
    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
    Неисправность определяется как присутствующая после запуска двигателя.
    Особенности:
    – Включение сигнальной лампы неисправности 1-й степени тяжести на щитке
    приборов и снижение динамических характеристик.
    – Включение сигнальной лампы 2-й степени тяжести на щитке приборов и
    снижение динамических характеристик, двигателя глохнет или не запускается.
    Проверьте надежность соединения и состояние разъема электромагнитного клапана регулирования
    подачи топлива и разъема В ЭБУ.
    При необходимости устраните неисправность.
    Отсоедините разъем электромагнитного клапана регулирования давления топлива (белого цвета),
    и измерьте сопротивление между контактом M4 разъема В ЭБУ и контактом 5 разъема главного реле
    системы впрыска.
    Замените насос, если сопротивление не находится в пределах 1,5 Ом - 15 Ом.
    Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепи:
    Разъем C ЭБУ системы впрыска контакт M4 контакт 2 разъема
    регулирования подачи топлива
    Разъем серого цвета реле системы впрыска контакт 5 контакт 1 разъема
    Если неисправность сохраняется, выполните проверку 3 "Проверка электромагнитного клапана
    регулирования давления топлива".
    Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
  14. Исаак
    Исаак Новичок
    18 апр 2020
    Исаак
    Добрый день. Хочу стереть ошибки pyclipом по системе впрыска (поменял катушку), но в итоге выдает ошибку. Хотя ошибку кондиционера скинул. Что делаю не так?
  15. Mike10
    Зажигание включено? Двигатель заглушен?
  16. Исаак
    Исаак Новичок
    18 апр 2020
    Исаак
    На заглушенном не показывает вообще раздел систему впрыска. А сбрасывать пробовал как как на заведенном двигателе, так и просто на зажигании.
  17. dimboo
    Вставляем карту. Педали не трогаем. Жмём и держим "старт". Щелчок, руль разблокировался = зажигание включено. Сканируем, стираем.
  18. suomi
    Скачал на смартфон андроид PyClip. Смартфон его не открывает, пишет нет приложегия для открытия этого файла. Что за хрень? Какое еще приложение надо? Вроде это файл Ark? У меня есть установщик таких файлов. Так он не фидит этот файл.
  19. SeGa4852
    Ищите для скачки версию PyClip 180+
  20. suomi
    Я такую и скачал. Не может его 9-й андроид запустить. Не понимает каким приложением.
