Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. SeGa4852
    Проверенный продавец
    761,94 руб. | Диагностический сканер Elm327 V1.5, автомобильный диагностический инструмент Eml327 327 ODB2 с двойной платой Pic18f25k80 OBD2 Bluetooth Elm 1,5 V1.5 OBD2, сканер
    https://a.aliexpress.com/_Ak40xV
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Спасибо за ссылку! Но там, насколько я понимаю, 2 ELM, с одной платой и с двумя, какую выбирать?
  3. SeGa4852
    С двумя
    Sharkus нравится это.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    работают одинаково, что с одной платой, что с двумя.
    на новых андроидах все-таки удобнее вай-фай использовать, нет проблем с отключением.
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2020 ---
    ELM327Identidier обманывается китайскими подделками.
    как работает такая проверка - отправляется команда в адаптер и проверяется ответ. Если адаптер вернул "ОК", то считается, что команда рабочая. При этом поддержки команды на самом деле может и не быть. То есть в адаптер заложена не поддержка команды, а формирование ответа "ОК" на те, которые он не поддерживает.
    Я пару раз открывал спор с китайцами и прикладывал лог из пирена - без вопросов возвращали деньги.
    gorge нравится это.
  5. djuzzeppe
    А что значит такое сообщение при подключении? Использую PyClip, с другим адаптером все нормально стыкуется, т.е. прога и телефон работают. А есть другой типа тоже 1,5 но при попытке сканирования выдает такое сообщение:
    И еще при подключении к телефону через блютуз он видится как наушники?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Елм фуфло
  7. Amokk
    12 сен 2008
    скорее всего действительно адаптер хрень.
    но я не пользуюсь пиклип, поэтому что там за ошибка не скажу. надо брать пирен и проверять адаптер через него.
  8. djuzzeppe
    Так и думал. Спасибо!
    Хотя вроде двухплатный и брал по отзывам на Драйве
    Пирен заморочен с установкой, если честно, просто лень разобраться :blush2: Поэтому использую PyClip, ставится легко и пока его функционала мне хватает.
  9. SeGa4852
    Вот и мне PyClip хватает, хоть у Пирена и возможностей больше, но с установкой я тогда так и не заморочился, поставил PyClip проверить ELM-ку так в итоге и оставил :blush2:
    а в какие моменты отключается? у меня вроде без проблем и отключений работает по блютусу :scratch_one-s_head:
  10. PashaR
    PashaR Только зашел
    7 ноя 2020
    PashaR
    Добрый вечер. Появились пару ошибок, Я их стёр, но они снова появились, как вы думаете возможно отходит где-то контакт на ЭБУ- БЗК ?
  11. Amokk
    12 сен 2008
    у меня периодически ошибка вылезает по мультиплексной сети между рулевым и приборкой. возможно помеха какая-то пробивается, т.к. проявляется только при повороте руля на очень низких (практически заглохнуть) оборотах.
    на жизнь машины не влияет вроде.
    --- Сообщение объединено, 16 ноя 2020 ---
    часто при первом подключении. когда подключится - то уже нормально работает. да и другие пользователи тоже жалуются все-таки на блютус гораздо чаще вайфая. Правда с вайфаем другие приколы - надо не забывать интернет отключать в телефоне или не использовать режим быстрого переключения для передачи данных.
  12. demontik8484
    Не скажу что он сильно муторный в установке. Я самый первый раз помучился с питоном, в какой то версии андройда его надо инсталить из папки, а в более свежих он обновляется по воздуху, а далее все по описанию. Пробовал и пиклип, не скажу что он мне понравился, у него только интерфейс поприятней, а так пирен самое то и блоки все видит. А вообще если что то глобальное, то я подключаю Клип нормальный и разбираюсь.
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    подскажите, делал диагностику и обнаружил что температуру антифриза показывает -40 градусов, хотя стрелка на панели ведет себя правильно, как думаете, датчику каюк или есть еще варианты куда копать?
    Ну стрелка то от датчика работает и машина наверно нормально заводится и работает.
    Вы еще пару раз посмотрите и на холодную и на прогреве, может просто глюкануло.
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У многих так показывает вроде. Наверное глюк программы. У меня тоже так. А температуру акпп норм показывает
  16. silver29
    19 авг 2010
    кпп, спасибо, еще гляну и на крайняк есть датчик от киа, просто подключу и посмотрю что будет показывать
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Такое бывает, когда программа неправильно определила модель ЭБУ двигателя.
  18. silver29
    19 авг 2010
    а где это посмотреть и исправить?
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Начнем с начала - какой программой диагностируете?
  20. silver29
    19 авг 2010
    pyren
